Zdravim, mam problem motorcek na okno divno bzuci. je to zadne okno na strane spolujazdca. Pripajam link aby ste boli v obraze. Dole ide okno bez problemov. Ak stlacim tlacidlo na zdvihnutie okna chvilu sa snazi ist same hore zdvihne sa o cca 3 cm zasekne sa a potom ten zvuk. Pomomozem mu teda prejde cca 10 cm zasekne sa a znova ten zvuk motorceka. Celkovo to spravi 3 az 4 krat smerom hore. Vzdy mu musim pomoct. Inak nejde a bzucal by asi do zadretia motorceka. Ak sa okno dostane uplne hore, ze viac uz ani nema ist tak znova ten zvuk. to je vidiet akurat na videu.
Auto: Peugeot 306 cabrio, r.v 97
Video: najprv okno dole o cca 3-4 cm (islo by aj dalej) a hned hore.
okno som zle nakameroval, je obratene, ale to je jedno ide o ten zvuk motorceka. Ten prerusovany zvuk som robil ja vypinanim a zapinanim tlacidla. Ak by som stale drzal, tak by stale bzucal.
Kde moze byt chyba??
[upravil dne 17.4.2010 satan1984]
Původně zaslal: wooody
vyděl by to na výměnu motoru....... na vraku ho jen tak neseženeš.... takže asi new....
bude tam pasovat iba z cabria(cena podla service box je 282 eur)? alebo aj z ineho typu auta?
[upravil dne 18.4.2010 satan1984]
Původně zaslal: dolly1010
myslím, že když vyjedeš na vrakáč a tam rozebereš nějaký dveře tak by neměl bejt problém :myslim
problem je v tom, ze 306 tiek carbio sa na vrakaci moc nenachadza. A ak pozeram sukromne inzeraty tak predavaju len cele auta. po castiach nikto.
A nebude tam motor stejnej jako u ostatních 306tek? Nezdá se mi, že by do každýho typu montovali jinej motor :myslim
Na druhou stranu je to francouzský auto, takže by to mohlo bejt klidně možný :D
Původně zaslal: fe-re
jeden motorcek z 306ky mam.. ale je z prednych dveri ... mozno by to tam slo neak dopasovat .. ak chces mozem hodit foto ...
skusposlat foto, porovnam. Ak by pasoval za aku cenu by si ho pustil?
to plastove kolecko je poskodene .. mozno by to slo zamenit za tvoje povodne.. ak tam budes mat stejny motorcek .. cenu by som videl tak na 500Kč
[upravil dne 21/4/10 fe-re]
  • O 2 měsíce později...
podle zvuku to je vadnej motorek nebo ta plastova cast v nem..
pokud by to bylo v pojezdech tak to piska jezdi pomalu atd..nedela to tyhle zvuky
vetsinou to spatnej snek nebo ta plastova sroubovice co vede primo z motorku na ten pojizdeci mechanismus oznacil sem ti kde to hledat
  • O 1 měsíc později...
