Napravy rovnake su, na motore nezalezi, zalezi na tuhosti napravy (hatch, sedan, break), break ma najtuhsiu...
... problem je s tym ABS, brzdy by sa museli prehodit, pripadne cele ramena z tvojho na tu novu, ale to = repas a si tam kde na zaciatku :( ...
Nechce se mi to hledat, ale buď ty brzdy klidně půjdou použít tak jak to je, to ABS tam ničemu nepřekáží, jsou to jen snímače, a i vozy s ABS mají omezovač na zadní brzdy, nebo se prostě jen přehodí brzdy i se štíty, to je naprostá trivka. Měnit ramena kvůli brzdám je blbost.
Ak je to tak, tak ti musi sediet akurat to, aby bola rovnaka ako tvoja (bubon, kotuc) ... a ramena maju na brzdy rovnake uchytenie? Jedny su Bosh a druhe Girling, nie?
Ramena jsou stejná, taky už jsem párkrát přehazoval celé brzdové systémy. I pro kotoučové brzdy je to uchycení stejné, prostě rameno je jedno, a na to se navěsí celý systém.
Tak to je parada, hlavne ze ked som zhanal napravu, tak mi v Pug servise povedali, ze musim zohnat presne taky brzdovy system ako mam, lebo mi tam nebude nic pasovat :D:D:D ... aspon viem :) ... to som mohol dozadu nahodit kotuce rovno ked som sa s tym hral kedysi :)
Takže ak doble chápem, nebol by problém na moje brzdy hodit do zadu kotúče? Nieje tozdiel v brdovom valci a tak? Predsalen do bubnu môže byt tlačené iné množstvo kvapaliny ako do kotúča.
Takže narovinu: Pojde tam aj naprava s kotučami?
Ďakujeem
