ralesk Odesláno 9. duben 2010 Odesláno 9. duben 2010 mam 306ku a potrebujem poradit ako vymenit zadne dosticky,nastavit rucnu brzdu a vytocit ulomene ovzdusnovaky a ake tam idu Upraven název vlákna. Příště zvol lepší nadpis, 306 toho moc nikomu neřekne! Díky, Béďa [upravil dne 10/4/2010 Béďa] Citovat
EXI.60 Odesláno 10. duben 2010 Odesláno 10. duben 2010 Takže zadní destičky vyměníš,že vytahneš pojistný plech dole,pak jdou normálně vytahnout.váleček zatočíš směrem doprava,třeba velkým šroubovákem-pozor na prachovku.pár závitů a zkus vložit nové desky.Samo se to pak nastaví a došponuje-opětovném bržděním.Odvzdušnováky zkus vytahovákem vytočit.pokud ho nemáš,tak odvrtávat postupně vrtákama od menšího k většímu.nanejvýš 6,5mm.potom protahnout zavitníkem M8-myslím že jsou to osmyčky.z vršku to posuvkou zkontroluj.Ale pozor je to precizní individuální práce.pokud jsi to nikdy nedělal,tak to dej nějakému odborníkovy! Citovat
ralesk Odesláno 10. duben 2010 Autor Odesláno 10. duben 2010 diky za radu ja ho mam len dva mesiace nemam k tomu nijaku prirucku na opravy.nevies ake je tam stupanie zavitu na ovzdusnovaku Citovat
EXI.60 Odesláno 10. duben 2010 Odesláno 10. duben 2010 klasické jak na šroubu M8.stačí ti normální závitníky Citovat
limar Odesláno 10. duben 2010 Odesláno 10. duben 2010 Prepáč, myslíš si že M8? Mne sa zdá že M6. Citovat
EXI.60 Odesláno 10. duben 2010 Odesláno 10. duben 2010 proto píšu,at si to oměří šuplerou!nejsem si jistej měnil jsem odvzdušnováky před dvouma rokama.znovu si přečti článek,ale pokud tomu nerozumí,at to radši nedělá!!! Citovat
EXI.60 Odesláno 10. duben 2010 Odesláno 10. duben 2010 Radši mu víc někdo poradte!vše si nemůžu pamatovat! Citovat
