vsem moc dekuju za kladne komentare sem rad ze se libi! jen bych se chtel zeptat jak je to s najizdenim na vjezd ne pres obrubnik ale normalne pres najezd jestli kdyz najedu zesikma ne uplne narovno jestli nemuzu poskrabat rafek dik moc je tam profil 40
Je to pecka:potlesk
Jinak 20mm je málo,podívej jaká je díra mezi kolem a blatníkem....jinak kolo by jsi poškrábat neměl,mě se to tedy nikdy nestalo že bych takhle škrtnul
dik moc predek bych chtel dolu urcite neni tam takova obrovsta mezera jak sem cekal ale i tak to chci dolu ale nechci jen pruziny kdyz uz tak bych dal celej podvozek at uz to stoji za to! sem mel strach kdyz najedu zesikma aby se treba ta guma tak nezmackla ze by to bylo az na rafku jestli je to vubec mozny?
Původně zaslal: Brian
nevim co si moc muzu dovolit stim profilem 40?
Nemůžeš si dovolit projíždět díry a pokud budeš snižovat tak budeš při parkování k obrubníku muset couvat jako někdo s rogue vulcain 406tkou :):aut
Alu jsou moc pěkný ale možná si měl zvolit vyšší profil pneu :)
taky si myslim ze je to akorat a vypada dobre akorat musim davat bacha na diry! chtel sem se zeptat cim umyvate alu jestli jen treba vodou bez chemie nebo neco dobryho na disky?
Na chrom se používá hodně jemná pasta,jinak normálně vodou a jarem.Jinak mám i zkušenost s rozprašovačema z benzínek,ale většinou jsou na prd
mam ted takovej problem dival sem se na kola a mam tam takovy drobny oderky ale nevim od ceho to je na nic sem nenajel tak mi to vrta hlavou je to na prednim kole co je na ridicove strane tak jestli to neni treba od odletujicich kaminku od aut co jedou v protismeru?
tak nevim co stim asi nic je treba mozny ze je to jen na tom laku protoze to neni nijak hluboky ze pak pres zimu to nechat striknout znova lakem da se to tak udelat u nejake firmy co se stim zabyva?309GT:pekna fotka v avataru! nemohl bys sem hodit detajl kola jestli mas foto jak to mas nalesteny?
