Existujuci Odesláno 4. duben 2010 Odesláno 4. duben 2010 Ked mi pocas jazdy praskalo (obcas) pri stredovom stlpiku u spolujazdca tak som sa tvaril ze to nepocujem ale ked to zacalo robit aj na mojej strane uz ma to vytaca. Viete niekto poradit? Vsetko mozne co sa tyka interieru aj exterieru som skontroloval a podotahoval. Citovat
Drtikoll Odesláno 4. duben 2010 Odesláno 4. duben 2010 Ahoj! I mě \"něco\" vrzalo od spolujezdce. Nakonec to byla přihráka pod rádiem. Trochu jsem ji obložil molitanem a je klid! Citovat
tomasaivanka Odesláno 4. duben 2010 Odesláno 4. duben 2010 Nazdar ! kolega mal taky isty problem a nevedeli mu nikde poradit, najprv si myslel ze ma povoleny airbag!!!! ale po kontrole airbagu to znova praskalo, az po sudnom vyhrazani ked im v Peugeote vrati auto mu prisli na to a teraz POCUVAJTE!!! mal prasknuty bodovy zvar, takze mu urobili novy zvar a prestalo to, ALE museli mu odstranit stresne calunenie ktore je podlepene a nedasa pouzit viackrat a nove je riadne drahe!!!!!!!!! myslim 10 000sk Takze drzim palce chlapci!!! Citovat
Existujuci Odesláno 6. květen 2010 Autor Odesláno 6. květen 2010 Huraaaaa. Uz som to odstranil.Taka blbost.Ani sa mi verit nechce. Staci spravne nastavit tu cast do ktorej zapada zamok dveri. Drzi na stredovom stlpiku pripevnena dvomi skrutkami. Dvere prestanu mat pnutie a praskot zmizol. Citovat
omegascream Odesláno 6. květen 2010 Odesláno 6. květen 2010 Existujuci: prosím popíš bližšie lebo už mi to tiež začína liezť na nervy....aj keď väčšinou to kvôli hudbe ani nepočujem Citovat
Existujuci Odesláno 7. květen 2010 Autor Odesláno 7. květen 2010 Původně zaslal: omegascream Existujuci: prosím popíš bližšie lebo už mi to tiež začína liezť na nervy....aj keď väčšinou to kvôli hudbe ani nepočujem Musel som troska posunut smerom hore tu cast ktora je na stredovom stlpiku a zapada do zamku dveri.(drzia ju dve skrutky). Lebo ked boli dvere zatvorene tak ich vlastne tlacilo smerom dolu a vznikalo pnutie a pocul som puk puk puk. Prisiel som na to tak ze ked to pukalo tak som otvoril za jazdy dvere a prestalo to. Citovat
Existujuci Odesláno 8. květen 2010 Autor Odesláno 8. květen 2010 Původně zaslal: omegascream ...a to ti robili predné dvere? Bolo to pocut od stredoveho stlpika,ale ked si priatelka sadla dozadu tak vravela ze to pocut aj z kufra. Po dlllllhom bádaní ma napadlo pocas jazdy otvorit na chvilku dvere.Tym som zistil ze to musi mat nieco s pantami alebo zamkom. Ja som uz kontroloval aj lanka rucnej brzdy pod autom,zdalo sa mi ze tiez klopkaju o karoseriu.Ale tam to nebolo. Aj bodove zvary pod tesnenim na dverach som mal OK. Staci ak otvoris dvere a pozries na tu cast pantu na stlpiku,o ktorej tu pisem. Ona ma na sebe taku plastovu cast a ta by nemala byt otlacena od zamku dveri.Ja som ju mal otlacenu(troska zodratu) na sodnej casti-tak som povolil skrutky a troska povihol doraz pantu a pritiahol. A uz tri dni je ticho ani puk. Po obede tu dam foto. Citovat
omegascream Odesláno 8. květen 2010 Odesláno 8. květen 2010 díkes za tip, pozriem na to lebo tiež mi to hlavne v klopených zákrutách vie pekne praskať Citovat
