lubikpo Odesláno 3. duben 2010 Odesláno 3. duben 2010 Sevas, chcem sa spytat aka je normalna vola na remenici serva?? pretoze ja ju rucne dokazem posunut asi o 3 mm. Moj problem sa prejavuje trenim zeleza o zelezo okolo 2000 otacok, pricom mam vymenenu novu remenicu kluky, alternatora a aj napinaciu kladku. Citovat
ozzy56 Odesláno 3. duben 2010 Odesláno 3. duben 2010 není tam vůle žádná, ale shoď řemen a zjistíš hned,zda je to čerpadlo serva Citovat
lubikpo Odesláno 3. duben 2010 Autor Odesláno 3. duben 2010 Původně zaslal: ozzy56 není tam vůle žádná, ale shoď řemen a zjistíš hned,zda je to čerpadlo serva no mne sa to prejavuje pri jazde so zaradenou rychlostou, pri zastaveni a neutrale to myslim nerobi. Tak si to myslel zeby som previezol na rovinke bez remena?? Citovat
ozzy56 Odesláno 3. duben 2010 Odesláno 3. duben 2010 nemusí to být rovinka,bez serva to taky utáhneš když ti nepůjde..., a zjistíš,zda to tření železa dělá to čerpadlo serva (je to zubové čerpadlo--uloženo vše v ložiscích--nemá to co chodit 3 mm do boku Citovat
