Majky_MagniS Odesláno 22. březen 2010 Odesláno 22. březen 2010 Ahoj ahoj. mám takový problém nedávno mi začal cukat motor. Myslel jsem si, že by to mohlo být svíčkama, tak jsem je vyměnil. Současně s tím jsem i vyměnil všechny filtry a cukání kupodivu zůstalo. Vzal jsem proto 406ku na diagnostiku a tam mi to ukázalo, že motor je bez závad. Divné je, že mi to dělá pouze při zahřátém motoru. když jedu ráno, tak do té doby než se motor zahřeje šlape jak hodinky... Mám 2.0 benzín z roku 1997. nemáte s tímto prosím někdo zkušenosti? díky moc Majk. Citovat
Petris Odesláno 27. březen 2010 Odesláno 27. březen 2010 Ahoj, ten samej problém , ten samej motor jen r.v.99. Diagnostika nic , vše OK. DĚLÁ TO ZAPALOVACÍ RAMPA. Citovat
EXI.60 Odesláno 27. březen 2010 Odesláno 27. březen 2010 Taky si myslím že rampa.Pokud máš vícejiskřištové svíčky,tak je vytahni a dej tam obyč.z jedním kontaktem-to byl zas můj problém... Citovat
