čau borci.vymenil som budíky lebo moje sa začali kaziť.boli tam bez otáčkomeru,tieto ho majú a problém:tam kde sa má napichnúť snímač otáčok nieto koncovky.ako a kam ťahať káble? zistil som že snímač je v schémach označený č.1313,a idú z neho piny č.132,133,d132 no kam to ide ???? a ešte to má aj snímač hladiny oleja a ani ten neukazuje
na žlutém konektoru pozice 25 a 26 má na starosti měřák hladiny oleje ve vaně
drát 426 má na starosti otáčkoměr vede z řídící jednotky motoru přes diagnostický konektor u pojistek, tam je na pozici 3, u budíků je na pozici 23 žlutého konektoru
ty dráty 131 a 132 z čidla otáček, které je nad setrvákem, vedou do řídicí jednotky motoru, 132d je jen stínění
Příště použij hledání, o budících je toho tu spousta
[upravil dne 25/3/10 punkac]
pozeral som sa na káble v r.j a:kabel č. 426 tam je,ale č.132,133,d132 nie tak ich budem musieť dotiahnuť. ale na ktoré pozície. je tam 15 pinová r.j. a obsadených je 9.K hladaniu:našiel som schemy na 2.1,1.8,2.0 len nie 1.9. Keby som to našiel a vedel čo s tým tak neotravujem.
takže předpokládám, že máš motor 1,9 66kW měl by to být typ xud9btf, jestli jo, tak jsem našel zapojení pro peugeot partner s totožným motorem
drát 132 je na konektoru 8 u řídící jednotky
drát 133 je na konektoru 25 u řídící jednotky
a stínění D132 je na konektoru 23 u řídící jednotky (nebo ho prostě někde ukostři)
jen mi nesedí to, že máš jen 15 pinovou ŘJ divný....
Tak nakoniec tam žiadna r.j.motora nie je.Podla Service boxu je to relé .(motor XUD9TE a systém proti znečisteniu EEC 19-5)a nemá tam ísť snímač otáčok(1920 W9),ale snímač horného ? (59 18 94) no a teraz som z toho načisto k...t!!!
Tak dnes som bol s autom na jame-kontola po zime-a našiel som snímač otáčok na spodnej resp.bočnej strane zotrvačníka a dokonca aj zapojený. stačilo vybrať očistiť .a ide. hurá.ako som mal vedieť že môže byť aj tam. hladal som to hore a ani koncovku nebolo vidno.tak sorry za trochu chaosu
[upravil dne 29/3/10 deadwood]
