Ahoj diagnostika mi pise ze nemam uzavrene vicko nadrze a pritom v akcnich clenech vidim ze tam je a kdyz ho povolim a podivam se tak tam neni?Nevite kde jsou kabely od te civky ktera to snima nebo v cem byva problem.Auto se mi zda malinko lenivejsi.Ma zatah az tak od 2000 otacek.Vymenil jsem podtlakovou hadicku na swirl.Ta byla styrela,ostatni se zdaji byt ok.Menil jsem vahu.
[upravil dne 14.3.10 bubakkaja]
Protože máš otevřenou nádrž, tak aspoň zjistil počítač, nediv se, že řídící jednotka motoru dostala příkaz dodržovat přiměřeně rychlou jízdu do servisu na opravu víčka nádrže.:D
Prosím, popiš závadu srozumitelně.
Samozrejme ze tam vicko mam i s magnetama.Ale kdyz auto pripojim na diag hlasi mi to ze chybi uzaver palivove nadrze.Vymazu chybu zapnu vypnu klicek a pise znova ze chybi uzaver nadrze,tak jdu do akcnich clenu a tam mi pise ze vicko je ok a kdyz ho povolim pise ze tam uz neni.nasroubuju a píse ok.Tak proc mi v motoru vypisuje tuhle chybu
Lepsi??
Takže diag hlásí, chybí uzávěr nádrže. Ty ho vyndáš, nandáš, máš jej tam a hlásí chybu? Nemtudom maďarom!:mrk Na takové hlášky se můžu vyprdnout. Na přístrojovce ti svítí kontrolka? Ta taky hlásí neuzavření nádrže. Pak tam je kopanec v elektrice. Naozaj. Projdi si schéma zapojení. Co s tím? Funguje všechno, tak jak má? Ano? Tak hlášky neřeš.
[upravil dne 15/3/10 kobr]
  • O 2 týdny později...
