Padající otáčky otáčkoměru při brždění motorem
Nevím si už rady (P 406 1,9TD 66kw, r.v.1998)
Při bždění motorem mi padaji otáčky na otáčkoměru na nulu.
(Na volnoběh a při jízdě vše ok)
Občas se mi stává, že po nastartování nejde otáčkoměr a motor divně \"cvrdliká\" a nejde do otáček, a jde jako by na 3 válce.... buď to přestane samo, občas musim chcípnout a pak znova nastartovat a je to ok
Podle mě oba dva problemy spolu souvisí a je chyba buď v čidle otáčkoměru, nebo ve vsřikovači, nebo v čerpadle:myslim
!!!!!!!!Prosím poraďte!!!!!!!!!!!!!
[upravil dne 8.3.2010 fifa24]
Oba problemy spolu nejspis nesouvisi. Tenhle motor nema elektronicky cerpadlo. Ty zvuky to dela a bezi na tri valce asi jenom za studena? Muze to delat to co pises, nebo nezhavi naka svicka, nebo je v nafte prisaty vzduch. Ten otackomer za jizdy jinak vubec nepada? Nekdy se v budikach udela prechodak - spatny spoj, staci to rozebrat a zaletovat.
Původně zaslal: Benžík
souviset to spolu urcite souvisí
otáčky padaji jen při brždění motorem, na volnoběh i pod plynem je vse ok
s otackomerem zadne problemy jinak nejsou
a kdyz jednou za cas nastartuji(at uz za zepla nebo za studena), a dela to ty zvuky a jde to jako by na tri, tak otackomer taky nejde, pripada mi jako by nedostaval ten jeden rizenej strik informace o otackach,... je mi to zahadou
nevite jestli existuje nejaka spojitost cidla otacek se ridici jednotku, nebo rizenim strikovani?
Původně zaslal: dobrmik
hmm ale u 1,9td není řízený střik??to je jen u 2,1td a to ještě s čerpadlem epic....
no na jednom striku jsou nejaky kabliky a je prej nekolikanasobne drazsi nez ostatni
bracha ma taky 1.9td a ma jeden vstřik řizeny
ten vstrekovac nie je riadeny len posiela impluzi kolko krat sa otvori a je to tam asi preto bo je tam rj na egr ako to mali 309 a 405. ale aj keby si to vyhodil z auta tak sa nic nedeje vpliv na otacky motora to nema bo je tam ccisto mechanicke cerpadlo. ako drzi volnobezne otacky pri zohriatom motore? ak sa to chova ako keby si siel na 3valce aj ked motor je teply tak to skor predpokladam ze to bude cerpadlo.
Původně zaslal: comm
nu od nekud jdou impulsy otacek, jak do otackomeru , tak od nekud dostává informace o otáčkách řídící jednotka, když nejde otáčkoměr,.. tak jde blbě i motor
otáčky to drží jak zastudena, tak za tepla výborně
někdy se stane i za jízdy, že otáčkoměr spadne na nulu a z motoru jde divný cvrdlikání a netáhne,.. po pár vteřinách to většinou přestane
kde je vůbec na 406 1,9td čidlo otáčkoměru?null
[upravil dne 10.3.2010 fifa24]
skoda ze niesi blizko niekde mrkol by som sa ti na to bo mam casu hafu :D inak vyfot motor aj cerpadlo ako to vyzera v tvojom motorovom priestore a inac napis kod motoru nech vieme co to je zac jo
Původně zaslal: fifa24
Tak v tom případě jsi měl pravdu a obě závady spolu souvisí a bude vadné čerpadlo nebo možná tryska.
já se přidám k diskuzi..... mám stejný motor a problém ze stejné oblasti - otáčkoměr. Ukazuje mi vyšší hodnoty než skutečně jsou. zapnu klíček 1 poloha otáčkoměr je na nule 2 poloha otáčkoměr vyskočí zhruba na 500ot/min... nastartuju a otáčky mám dle otáčkoměru na 1900 ot/min. pak při jizdě ukazuje zhruba o +- 1000ot/min víc než motor točí...... nějaké tipy??? čidlo otáčkoměru nebo nějakej studenák v budíkách? tipy?
prisel jsem na zavadu
tak ze, vse bylo zpusobeno nedomacknutym konektorem od cidla otackomeru.
motor se zklidnil,... nedela blbosti a otackomer ukazuje i pri brzdeni motorem
diky vsem:super
  • O 1 rok později...
  • O 3 měsíce později...
ahoj, když sem včera dal jiné budíky s otáčkoměrem tak mě čekalo nemilé překvapení, přesně takové, co tady popisuje maverick.petr. nesetkal se s tímhle problémem někdo? Předchozí otáčkoměr z benzínáku fungoval bez problémů. Četl sem tady toho hodně o padání rafiček a s tím souvisejícím propájením spojů, ale tenhle problém se tu nevyskytuje.
díky
ahoj ja vymenil cidlo otacek a vze uz funguje tak jak ma. zkus to take. budiky jsem pajel asi 5x , protoze mi bylo divne ze by mohlo byt neco s cidlem kdyz otacky ukazujou pri jizde i na volnobeh. ale bylo to proste cidlo ( cisteni nepomohlo)
to stajgrpavel:
já tam právě předtím měl budíky z benzínu a ty byly bez problémů. Tak je mi to právě divný. Dost divný mě přijde hlavně to, že když zapnu zapalování tak rafička otáček povyskočí. Každopádně o víkendu zkusím budíky rozdělat a podívat se jak sou na tom kontakty, čidlo bude následovat hnedka potom.
