Tak začínam se změnou podsvícení. Na začátek jsem to zkusil na ovladání oken. Použil jsem Diody LED SMD 3528 modré 1120mcd Svítivost je trošíčku vyšší než original oranžové. Použil jsem i 240mcd protože mi 1120mcd došli. Koupil jsem jen po pár kusech abych odskoušel jak to bude svítit.
Dokoupim 1120mcd a vrhnu se na tlačítka palubní desky atd. A pak budíky. Poradíte mi jak to udělat aby byli kilomertry atd čitelné např. takto:
A né takto:
tak tie km by ma zaujimali...skusal som rozne svietivosti a stale to bolo necitatelne
EDIT: inak skusal som aj podsvietenie ovladania okien a svietilo to slabo..a to tie modre LED mali vyssiu sietivost...mam pocit ze v tych plastovych tlacitkach je nejaka farebna primes
[upravil dne 1/3/10 shark734]
Původně zaslal: shark734
oranžově svítí pouze diody:
Když to podsvítíš normální světlem jsou tlačítka bílá:
Nemáš nějaké typy a triky jak sundavat původní diody a připájení nových? Docela jsem se s tim pral :myslim
ja ked som to presvietil sa mi to zdalo do oranzova..presvecoval som to bielou LED baterkou....no a co sa spajkovania tyka, tak mikrospajkovacka a pevna ruka...a este aj nervy :D...postupne nahrievaj oba kontakty a pod ledku jemne zasuvaj tenky nôž alebo neco take
mam otázku , proč všichni davaj modre podsviceni ? zaprve to oslnuje a za druhe to moc krasný taky není , není lepší nějaka jemnější barva ? Bíla , červená , zelená , popřípadě ružova , do ty modry bych moc nešel , neuvěřitelně to oslnuje a na delší ceste me to dosti švalo ...
Původně zaslal: jakubisko,v
No ještě jsem uvažoval o červený
jo červena je docela přijemná , kamoš má audinku a ta má červene , a vážne super :-) , doporučuji test nechte si třeba u PC svítit Modrou Led , jestli to nebude vadit tak hurá ale jestli ano tak je to na .... , Myslím že VW má modre , dokonce snad modro červene ale to je tovarní vyroba a tam je to dobře sladěné
  • O 1 měsíc později...
hezkyy. Ako sa ti to podarilo? Planujem tiez nieco spravit s tou oranzovou farbou,ale neviem ako na to. Auto prakticky len zabieham,robim nutne opravy,a cakam na teplo,lebo chyba nejaka garaz,alebo nieco,kde to rozobrat. Tie diodky si kde kupil? Je s tym vela prace?
  • O 2 týdny později...
pekne,a v noci to neoslnuje? ci znizis svietivost? je tam viac ziaroviek,na osvetlenie ruciciek,budikov atd,nie?
ja som dnes skusal rozobrat pristrojovku,aspon ten kryt-sklo,ale neslo to,neviem ako na to:myslim
Původně zaslal: kocurik
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&ie=UTF-8&sl=fr&tl=cs&u=http://chrispm.free.fr/modif-compteur.htm&prev=_t&rurl=translate.google.cz&usg=ALkJrhgXIegMvRtghI-8YkIyiorkuYNj6w
Svítivost lze normálně snižovat
[upravil dne 25.4.2010 Cliwe]
Tak som sa hral s podsvietenim aj ja,bol som prinuteny,2 ziarovky boli v ...:D ked som vymenil oranzovu foliu za modru,najprv tam presvitali ziarovky,boli tam bodky,tak som dal postupne az 4 vrstvy,ale potom to bolo slabe. Nakoniec som dal 1 a 1 papier a bolo to dobre,len to chytilo tusim zeleny odtien :nevim
[upravil dne 1/5/10 kocurik]
A skusil som vybrat tu foliu, zostal len papier a takto to dopadlo,a to na to svietilo slnko :D Celkovo som spokojny,teraz bude nasledovat klima (nesvietia tlacidla,len displej) a rad by som aj budiky,ale to sa uz bojim,zatial:aut
  • O 2 měsíce později...
