ThorR Odesláno 23. únor 2010 Odesláno 23. únor 2010 A je to sada s novyma tenkyma vymenikama (2x mensi nez normalne) a s nizkym startovacim proudem. Citovat
Y2K Odesláno 23. únor 2010 Autor Odesláno 23. únor 2010 Som rad inak ze je tu niekto kto sa tomu aspon rozumie....ja tak akurat vidim ze mi to svieti na zlto Citovat
AnotherOne Odesláno 23. únor 2010 Odesláno 23. únor 2010 Tuším aj Qcko predáva hneď 2 sady. To s tou teplotou si skoro uhádol, ide o farbu svetla, ktoré vydáva čierne teleso zohriate na túto teplotu Citovat
Y2K Odesláno 23. únor 2010 Autor Odesláno 23. únor 2010 Kua akurat som si to vygooglil Som ani nevedel ze som skoro trafil a pri tom som si srandu robil Qcko? Toho mam sice blizsie, ale kto vie ci by mi pomohl aj s montazou.... Citovat
Qcko Odesláno 25. únor 2010 Odesláno 25. únor 2010 Montaz nie je problem, vlastne staci iba zapojit v svetle konektor z balastu do konektora pre ziarovku a hovoto, mam aj upravene zadne krytky svetiel s dierami a gumovymi prechodkami... ..inak tie Xenony su biele, akurat blbne jeden balast (resp. asi to bolo balastom), mam aktivovane denne svietenie a ked som nastartoval, tak sem tam lava stretavacka ako keby \"pomaly\" startovala, vsimol som si to oproti stene... ale ked som prepol rucne na parkovacky a spat, hned sa rozsvietil:myslim ... spravil mi to asi 2x z 50 ... ...to je jedno kazdopadne, xenony mam v skrinke, neviem kolko to cele stoji, ak niekto bude chciet, kludne odfotim, alebo opisem nejake cisla z toho, tiez sa v tom moc nevyznam:) Citovat
Y2K Odesláno 1. březen 2010 Autor Odesláno 1. březen 2010 Chlapi tak som to dnes obzrel a musim povedat ze to vyzera ako originaly. Nikde ziadny balast, mozno je pod svetlom. Ti co to robili sa s tym troska asi pohrali, vsetko pekne ako keby odtial Ziadne kable navyse nic, vsetko schovane. Len toho miesta nic moc, ledva som dal rukou dolu krytky. Ale aspon uz viem ze mam D2R 35W, len teplota tam napisana nebola. A jedna ta vybojka je nazltnuta takze ozaj zrejme odchadza. Kupim asi len tie vybojky a vymenim Citovat
AnotherOne Odesláno 2. březen 2010 Odesláno 2. březen 2010 Odfoť výbojku. Ak máš prestavbovku nebude to D2R. Citovat
Y2K Odesláno 2. březen 2010 Autor Odesláno 2. březen 2010 Odfotit som chcel aj svetla aj vybojku... Ale ako som cvakol som zistil ze baterka fotaku je prazdna No tiez som sa cudoval ale na vybojke je napisane D2R Alebo si to mozno mylim...kazdopadne ked to pojde cvaknem. Ale zasa az ku koncu tyzdna Citovat
AnotherOne Odesláno 2. březen 2010 Odesláno 2. březen 2010 Môže byť, že niekto použil origo balasty z nejakého vraku, ale ako je to urobené vnútri svetla... Citovat
Y2K Odesláno 2. březen 2010 Autor Odesláno 2. březen 2010 To netusim a zrejme sa to ani nedozviem pokial by som svetlo nevytiahol... Lebo ako hovorim ledva tam je miesto na ruku. Citovat
Y2K Odesláno 3. březen 2010 Autor Odesláno 3. březen 2010 Zahada pokracuje... Vymenil som medzi sebou vybojky a ta \"zlta\" ostala zlta aj na druhej strane, takze je na vymenu. A to najlepsie nakoniec, jedna vybojka je D2R a druha D2S By som rad vedel ake su v nich rozdiely Citovat
AnotherOne Odesláno 4. březen 2010 Odesláno 4. březen 2010 d2r sú do obyčajných parabol, majú na časti skla namaľovanú clonu. d2s sú do projektorovej optiky, kde usmernenie svetla robí šošovka. Citovat
ThorR Odesláno 4. březen 2010 Odesláno 4. březen 2010 Spravne bys mel mit D2S , tak bud rad ze odesla ta D2R :-D A uz hodnekrat jsem videl predelavky origo xenonu do \"obyc\" vybojky. Neni to problem [upravil dne 4.3.2010 ThorR] Citovat
Y2K Odesláno 4. březen 2010 Autor Odesláno 4. březen 2010 Tak dik hosi...idem objednat tie D2S obe Citovat
Y2K Odesláno 4. březen 2010 Autor Odesláno 4. březen 2010 Objednane...uvidim ako budu svietit Citovat
Y2K Odesláno 8. březen 2010 Autor Odesláno 8. březen 2010 Vybojky vymenene....je to parada, sa neda porovnat s tymi starymi. Citovat
Y2K Odesláno 9. březen 2010 Autor Odesláno 9. březen 2010 Tak ako som pisal vyssie ze by som chcel...6000K Citovat
majty Odesláno 9. březen 2010 Odesláno 9. březen 2010 a jak nacpali D2S do H7 ?? muzes vyfotit jen zadni cast svetla ? Citovat
