J.R. Odesláno 19. duben 2010 Odesláno 19. duben 2010 Ale poradí... ;-) Mám to samé auto, kola mám 7J x 15\" ET15 (gumy195/50/15). Mám tedy kolo o 3mm víc ven než by si měl s těmito koly a vzadu mi to stejně nešlo nasadit, páč to drhne o konec nápravy... Vnější strana je ok. Je tedy potřeba dát podložky na ten zadek. Já tam mám 15mm(mají už osazení, je to s ním lepší...). Jinak předek je ok, jen v plném rejdu si to občas trochu štrejchne o ty hadice co tam sou, ale jen v úplném rejdu na ET18 to bude možná trochu horší, ale půjde to. Musím říct, že auto sedí daleko líp než na 185/65/14, jen je totrochu línější, i když obvod kola je +/- zachován, prostě větší valivý odpor ;-) Na tej 1.4 je podle mě ideál 6J x 14 s gumou 185/55/14 :-) Citovat
kujon106 Odesláno 19. duben 2010 Odesláno 19. duben 2010 Já mam taky 7J ráfek, ET 10 a při plnym rejdu to drhne. Ty kola, jak sem na ně tak koukal, se jeví jako za fajn cenovku, ale je potřeba si uvědomit, že gumy mají (dle popisu) 25% vzorku, což je akorát tak zralý na vyhození. Citovat
Cardaaa Odesláno 19. duben 2010 Odesláno 19. duben 2010 jojo s tím se počítá... ale uvažuju nad tím jestli tam koupit stejnej rozměr gum jako tam je a nebo nějakej jinej aby to nedrhlo... Citovat
kujon106 Odesláno 19. duben 2010 Odesláno 19. duben 2010 Jestli to nemáš nějak brutálně snižovaný, tak tam klidně 50 kup. Ale jinak bych volil 195/45. Citovat
J.R. Odesláno 21. duben 2010 Odesláno 21. duben 2010 Jak říká Kujon, profil 45 je lepšejší... ale 50 může na nesníženém podvozku taky klidně být. Jen se musí pamatovat na to, že při ET18 je 7J ráfek prostě moc dovnitř(na zadní nápravě) takže bez podložek ani ránu, při ET 10 to je tak tak a při ET 15 už se to opírá... ;-) Řešil jsem to nedávno... Znovu už bych ale 15\" 7J nedal na 1.4, myslím, že lepší volba je snížený a přitvrzený podvozek na 14\" 6J, ale to je jen můj názor :-) Citovat
Ondra_S16 Odesláno 21. duben 2010 Odesláno 21. duben 2010 mám 7x15 ET18, bez podložek, nikde nechytám ani neškrtám;-) Citovat
J.R. Odesláno 21. duben 2010 Odesláno 21. duben 2010 Tak to je zvláštní... protože na mém 1.4 Sport QS r.v. 2001 to při 7x15 ET15 vzadu dře o konce nápravy, S16 ma kotoučovou nápravu, není možné, že je tam nějakej trochu rozdíl, na tom zadku? Jinak si to nedokážu vysvětlit... Musel sem kvůli tomu právě kupovat podložky a delší šrouby :-( Citovat
jiri106xs Odesláno 21. duben 2010 Odesláno 21. duben 2010 Rozdíl náprav v tomhle směru žádný není... Měl jsem na bubnu 6,5x15 ET18, teď je mám na kotouči a je to naprosto stejné... Citovat
Cardaaa Odesláno 21. duben 2010 Odesláno 21. duben 2010 tak ted ste mi zamotali hlavu komplet jinak J.R. není možný že máš třeba nápravu K.O ...to mi dřeli kola i u 165/65 6j14 Citovat
J.R. Odesláno 21. duben 2010 Odesláno 21. duben 2010 Právě že vůbec, nápravu mám dobrou, auto je poměrně mladé, nemá ani moc najeto. By musela být do A a ješte vrzat a kdo ví co ještě ;-) navíc ta náprava je blízko k pomyslnému středu kola, takže kdyby byla KO, kolo by spíš dřelo o \"bok podběhu\" a tam je místa plno. Tak nevím no... Je to ale o fous, možná by mi stačila i podložka 5mm, ale ta neměla osazení ;-) Citovat
Cardaaa Odesláno 22. duben 2010 Odesláno 22. duben 2010 tak nakonec si z rodinných důvodů alu kola nemohu dovolit nevadí koupím je po matuře až budu vydělávat.. zatím budou jen gumy... chci se zeptat 14ky 185 60 by nikde žádnej bordel dělat neměly že?? moc prosím co nejrychlejší odpověd.. zítra pro ně jedu:papa Citovat
jiri106xs Odesláno 23. duben 2010 Odesláno 23. duben 2010 185/60 budou v pohodě, ale 185/55 by byly lepší Citovat
Cardaaa Odesláno 23. duben 2010 Odesláno 23. duben 2010 díky Jirko gumy už jsou na autě a sedí to s nima jak přibitý a nikde nic nedře ani neškrtá.. [upravil dne 23/4/10 Cardaaa] Citovat
Cardaaa Odesláno 26. duben 2010 Odesláno 26. duben 2010 ted mě tak napadlo kluci.. ty 185/60 r14 se asi na stejnej tlak foukat nebudou co??? nevíte k tomu něco víc... jinak ráfek tam mám nejspíš origo plech.. tak nevím kolik ten může mít šířku nejspíš 5,5J(teda jestli to je pro foukání potřeba) Citovat
106sťák Odesláno 13. květen 2010 Odesláno 13. květen 2010 Zdravím mám na autě plechy 13tky,ted tam mám gumy 165 70 13 koukal sem na netu na gumy 185 60 13 nebo 175 60 13?Chci se zeptat zda by mi šli na ty moje 13ctky nazout bez problému? Citovat
Cardaaa Odesláno 13. květen 2010 Odesláno 13. květen 2010 záleží na tom jakou máš šířku ráfku.. jinak z hlediska obvodu kola jsou lepší 185/60 r13... 175 maji o hodně menší obvod;) Citovat
106sťák Odesláno 13. květen 2010 Odesláno 13. květen 2010 no jsou to origo disky peugeot sirku píšou 5.00 185 se mi zamlouvá...šli by? Citovat
jiri106xs Odesláno 13. květen 2010 Odesláno 13. květen 2010 185 je na 5\" disk moc... né, že by to tam nešlo, ale nebude to pěkný. Udělá to hroznej balon. Citovat
