  • O 2 týdny později...
Kdyz dodelam ty relatka, musim denni sviceni jeste nekde aktivovat?
EDIT: jedno relatko je na jedno svetlo a nebo je to nejak komplikovaneji propojeny?
[upravil dne 16/3/10 f3Rd@]
Petrzet a akú máš klímu?Automat.?daj bližšie vediet ktoré kabliky si pocvíkal a ako si to pozapajal aby ti to šlo i pri zap.svetlách.Ja som už skúšal hocičo a furt mi to nejde.Na pp mi to funguje,ale na klíme mi to nejde.
[upravil dne 16/3/10 Libor3]
Původně zaslal: Petrzet
Tak sem ty draty pocvikal,napajel na ne dvojlinku,pridal vypinac a uz mi jde konecne videt na dispeji klimy a radia udaje i ve dne.
Diky vsem za rady.
Tohle taky resim, uz na to mam doma soucastky - fotorezistor a komparator a rele a par odporu a kondiku a tranzistor. To osvetleni klimy se bude spinat samo podle svetla venku.
Jeste me napada, na palubce je nakej snimac na svetlo (veprostred hned u skla), asi od klimy. Nedalo by se to rozveceni pp pripojit k necemu, co uz tam je?
[upravil dne 18/3/10 Benžík]
Původně zaslal: f3Rd@
byl jsem to ted vyzkouset, pouzil jsem relatka z mlhovek, ale bohuzel to nefunguje. nastartuju a svetla nesviti. :fnuk
Nevite nekdo co s tim?
Tak ja si odpovim. Je potreba mit zapojene mlhovkove relatka i relatka na denni sviceni. Dnes jsem zapojil obe relatka pro denni sviceni a funguje. Dokonce tam muze byt i rele bez diody. Da se sehant v autokelly za cca 180,-
Původně zaslal: Benžík
Az to zbastlim a vyzkousim, tak sem dam zapojeni.
Už to funguje, tady je zapojení.
Musel jsem tam přidat ten kondík, moc to kmitalo na rozhraní svěla a tmy, teď je to ok. Jsou to součástky co běžně mají v GM nebo v GESu.
IC TL 071
T BD237
Fotoodpor LDR0710
Relé RMS822-6112-85-SO12 12V, má dvoje přepínací kontakty
