thomas969 Odesláno 9. únor 2010 Odesláno 9. únor 2010 Zapajal uz niekto predne hmlovky na 206tku? Len mi nepiste ze aj toto sa tu uz milion krat pretriasalo lebo mi vyhladavac nic suce nenasiel. Mam packu s ovladanim aj prednych, kabliky tam mam vyvedene original, miesto na relatko v skrinke volne nemam...no nesvietia, .... ani mudra knizka ,,jak na to\" nepomaha. Citovat
pali206 Odesláno 9. únor 2010 Odesláno 9. únor 2010 Pokial tam neboli hmlovky od vyroby, tak pravdepodobne nebude zalozena ani poistka. Zadna hmlovka ma samostatnu poistku, takze mozno aj predne hmlovky maju tiez samostatnu. Ale najpr by to urcite chcelo zmerat, ci mas nejake napätie na tych original kablikoch. Citovat
thomas969 Odesláno 9. únor 2010 Autor Odesláno 9. únor 2010 poistky som zalozil podla schemy,aj do komtrolky som dal ziarovku. Nevies kde by malo byt umiestnene original rele? Myslim ze tam niekde bude problem... Citovat
pali206 Odesláno 9. únor 2010 Odesláno 9. únor 2010 Nasiel som len schemu zapojenia, ale umiestnenie toho rele sa z toho vycitat neda. Nahrada toho rele sa da kupit, googlom som nasiel cenu 10 eciek. Ale ked vravis, ze nemas volne miesto na rele v kabine pod volantom a ani v skrinke pod kapotou ta asi uz bude osadene Citovat
HonzaZ Odesláno 9. únor 2010 Odesláno 9. únor 2010 Pokud máš origo zapojení a je to se spínáním mlhovek přes BSI, tak je potřeba to povolit na diagnostice. Jinak hoď VIN a můžeme se o tom bavit. Bez identity auta jsou vše jenom dohady. Citovat
thomas969 Odesláno 9. únor 2010 Autor Odesláno 9. únor 2010 206 1.9 D r.v. 2000 VF32AWJZT40964401 Citovat
thomas969 Odesláno 9. únor 2010 Autor Odesláno 9. únor 2010 asi sa na to vykaslem a spravim to zvlast cez vypinac, skoda chcel som nech mi to fachci pekne origos... Citovat
thomas969 Odesláno 7. březen 2010 Autor Odesláno 7. březen 2010 haloo po mesiaci hmlovky nahodene.. Rele som nezohnal no pasuje tam to na ohrev zadneho okna, a kable som nasiel, za svetlami su pekne ulozene v takej zaslepke. Vyzerali ako napajanie štavy do bocnych smeroviek no nedal som sa pomylit.... Citovat
thomas969 Odesláno 7. březen 2010 Autor Odesláno 7. březen 2010 rele ma ist do skrinky v priestore motora, vedla poistky c. 31 a 30. odfotil som si to z ineho leva co ma hmlovky.. Citovat
