306 TD ... zvuky z motoru ... aktual, co s tím ?
Zdravim, chtěl bych se poptat zkušenějších a znalejších ... Poslední dobou se mi začínaj ozývat zvuky mototu dle otáček motoru. Zvuk přichází z pravé části motoru a je to jako by sičení nebo dření něčeho o něco, nejsem zkušený, ae mám pocit že by to mohl být alternátor nebo kladky k němu přidělaný, určitě to není zimou, zvuk se ozývá i u zahřátého motoru. Dík za případný rady :myslim
[upravil dne 5.2.2010 apfelix]
pravá část motoru, to je myšleno před řidičem nebo spolujezdcem? jinak upřesni víc odkud to jde..může to být turbo, kladky, řemeny, nebo jak píšeš altík
je to na straně spolujezdce.... turbo to není, řekl bych že jsou to kladky od altíku a nebo on samotnej to nevim ... rozvody by měli bejt ok .... zejtra poslechnu pořádně a zkusim napsat víc
tak jsem se kouknul a je to podle mě jak jsem si myslel od kladek co vedou k alternátoru, nejsem si jist, jestli to není on sám, ae při poslechu od pravého předního kola ( aby nebyl takový hluk od motoru ) se mi zdá daleko slyšitelnější muj problém. Nemá někdo nějaký nápad na vyřeší? nesetkal se s tím někdo? jde mi to to jestli to je nějaký závažný problém a nebo se nejedná o nic velkýho .... nerad bych jel a nejednou nejel jestli mi rozumíte :myslim
