Ahoj lidičky jsem tady úplně nová, takže zdravím všechny. Mám malý problém se svým mazlíkem, přesně řečeno s peugeot 106, 96, 1,5 diesel. Nejde nastartovat a mí kamarádi už snad zkusili úplně vše...nový palivový filtr, vyčištěná palivová nádrž, žhaviče, trysky byly repasované. Normálně točí, ale ani neškytne. Poradíme mi prosím někdo kde by mohl být ještě problém?Díky předem
Na čerpadle je elektricky ovládaný ventil. Uzavírá přívod nafty do čerpadla. Musí na něm být napětí aby se otevřel. Ventil tam je kvůli tomu aby se dal vypnout motor. Diesel nemá zapalování a tenhle ventil je jediná možnost jak motor zastavit (kromě udušení). Najdeš ho snadno, vede k němu drátek, nejspíš jedinej, kterej vede k čerpadlu.
[upravil dne 3/2/10 Benžík]
Pokud do trysek jde nafta tak to tímhle nebude. Napadá mě už jenom přeskočenej rozvoďák, stačí o zub, motor se nepoškodí, ale nejde nastartovat. Psala jsi že žhaviče jsou zkontrolovaný, funguje relé žhavení? Je na svíčkách napětí?
Žhaniče jsou nové a réle je funkční. Ještě mě napadlo, že když to roztlačím tak to po metru chytne a když se potom zahřeje tak normálně startuje, ale klepe jak svině...
Tak to nevim, možná vůle ventilů, nebo fakt ty rozvody. Pokud to nestartuje v mrazu tak to můžou zpusobovat špatný tlaky ve válcích. Ještě by to mohlo být špatně nastavený čerpadlo (málo nafty), ale na to by snad páni mechanici přišli.
To nejsou žádní mechanici, jen takoví malí kutilové a laici, ale něco o tom ví...Zítra kouknout na ty rozvody a uvídíme...Zatím strašně moc děkuji....Budeš tu i zítra, když tak se ozvu....
Jo filtr je vyměněný, jen moje \"pány mechaniky\" zajímá, jestli se třeba ta voda nebo ten bordel nemohl dostat do čerpadla anebo k tryskám a nějak je poškodit...
Neroztlačoval nikdo a špatně to startovalo tak na po třetí po čtvrté. S tím jsme to dávali do servisu a mechanik nám řekl, že jsou nefunkční dva žhaviče a všechny trysky. Najeli jsme po opravě 300 km, začalo to klepat a za pár dní i startovat...
To opravdu nevim, asi bych jim to vrátil s podezřenim na ty žhaviče. Víc Ti neporadim. možná přes den až tu bude víc lidí Ti někdo napíše něco užitečnějšího než já.
