Mirys Odesláno 31. leden 2010 Odesláno 31. leden 2010 Prosím o radu ohledne planet 2000, http://www.peugeot-club.com/foto.php?foto=club/jpg/15773_5.jpg Nečitelnost písmen je nepříjemna (asi musim dohrat nejakou jazykovou sadu pismen do Win XP). děkuji za pomoc Citovat
HonzaZ Odesláno 31. leden 2010 Odesláno 31. leden 2010 S tím nic nenaděláš, naše diakritika je prostě problém. Už jsem se s tím naučil žít. Ideální by bylo, kdyby ten překlad byl bez diakritiky, jinak z toho vyjdou takové hrůzy. Citovat
HonzaZ Odesláno 31. leden 2010 Odesláno 31. leden 2010 Je úplně jedno, jestli je to čína, nebo origo, je to dáno softwarem. Citovat
ace11 Odesláno 31. leden 2010 Odesláno 31. leden 2010 zkus to rozchodit na jinem operacnim systemu,treba Windows 7 Citovat
HonzaZ Odesláno 31. leden 2010 Odesláno 31. leden 2010 Pracuje to pouze nejvýše na XP a výše ne. Citovat
ace11 Odesláno 31. leden 2010 Odesláno 31. leden 2010 aha,tak to bych nerozchodil,mam všude Windows 7 Citovat
HonzaZ Odesláno 31. leden 2010 Odesláno 31. leden 2010 Tak to by jsi měl smůlu. Jedině degradovat systém. No na notebooku by se to asi sneslo. Citovat
Mirys Odesláno 31. leden 2010 Autor Odesláno 31. leden 2010 To bude jen nějaká prkotina s jazykovou sadou. Už to někdo vyřešil? [upravil dne 31/1/10 Mirys] Citovat
pajo30 Odesláno 18. duben 2010 Odesláno 18. duben 2010 Včera som bol u známeho, kúpil si novú dia tak som si chcel dať preklepnúť auto lenže po nahodení VIN mu najskôr vyhodilo nejakú chybu na druhý pokus ho to pustilo ďalej, ale pri testo vaní sa dia nedokázala spojiť s ničím iným len s motorom a ESP a ABS - stalo sa to už niekomu??? Citovat
pajo30 Odesláno 18. duben 2010 Odesláno 18. duben 2010 Původně zaslal: Přema A byla to Peugeot Planet 2000 ?????? samozrejme. ozaj ešte jedna otázka záastrčka na dia sa nachádza v lakťovej opierke že??? Citovat
Přema Odesláno 18. duben 2010 Odesláno 18. duben 2010 To je hodně divné.......jasně že tam........jiná nikde stejná není.... Jaké nahodění VINU......to u 407 není vůbec potřeba......umí s tím vůbec dělat.....celé se mi to zdá divné.... [upravil dne 18-4-10 Přema] Citovat
filas1 Odesláno 18. duben 2010 Odesláno 18. duben 2010 Původně zaslal: pajo30 Včera som bol u známeho, kúpil si novú dia tak som si chcel dať preklepnúť auto lenže po nahodení VIN mu najskôr vyhodilo nejakú chybu na druhý pokus ho to pustilo ďalej, ale pri testo vaní sa dia nedokázala spojiť s ničím iným len s motorom a ESP a ABS - stalo sa to už niekomu??? Už jsem o tom slyšel, VIN by si to mělo načíst samo, pokud ne, tak je někde problém v komunikaci. Často bývá špatný kontakt uvnitř konektoru diagnostiky, v kabelu nebo přímo uvnitř převodníku u připojení kabelu. Citovat
Přema Odesláno 18. duben 2010 Odesláno 18. duben 2010 A nebo je to rukama a otvírá něco jiného než má......... Citovat
filas1 Odesláno 18. duben 2010 Odesláno 18. duben 2010 Je to tak jednoduchý a intuitivní, že to snad není možný, pokud není úplně levej. Citovat
Přema Odesláno 18. duben 2010 Odesláno 18. duben 2010 By ses někdy divil.......pokud s tím začínáš a vůbec nemáš o tom šajnu, tak je možné všechno......píše koupil novou....tak asi začíná.......Nikdy to Vin nechce....maximálně u starších peugeotu 4místný kod ze štítku či z karoserie..... Citovat
pajo30 Odesláno 18. duben 2010 Odesláno 18. duben 2010 moja 407 bolo tretie auto ktoré s tým robil - jasné že sa zatiaľ učí, ale VIN-ko to pýtalo Citovat
Přema Odesláno 18. duben 2010 Odesláno 18. duben 2010 To není možné.....VIN to nemá chtít..... Citovat
