lidi prej nemá smysl čipovat auto bez turba.....je to pravda?když bych chtěl zvíšit výkon....musel bych koupit programovatelnou řj??? nebo co by se nechalo udělat...jenjse, zvědavej..v nejbližší době bych to stejně nemohl dělat
[upravil dne 31/1/10 Strejdakopec]
no to jsem právě slyšel že to není o moc....jen mě zajímá pokud by se dala úplně jiná řj tak by se možná nechalo o víc,ale to je jen taková moje představa.....má to 81 kw a udu dělat svody,sání mám,výfuk bez kat a zadní díl mám nerez řvoucí výfuk ale asi by chtělo to nechat trochu zpočítat a koupit buď přímo na tento motor nebo nechat u Pařízka udělat na zakáku....tím by se mohl základ trochu zvýšit a potom by to třeba už na nějakých 90 kw po čipu vylézt mohlo...
to sice můžu ale lezou mi tam samé hdi a to vím že jde čipnout snadno a efektivně ale kdo mi poradí u 1,8 benzínu.aby mi to vylezlo o 3 hříbata mi moc nepomůže.nečekám ani že bez turba to vyleze o 20 % ale abycch měl z 81 kw 83 není zrovna odvaz.zajímá mě jestli by nedokázala víc jiná řj třeba mi to někdo objasní
Urcite nema zmysel cipovat benzinovy motor,ktory ma navyse este aj ovela mensi krutiaci moment ako diesel.Prave ten dost ovplyvnuje samotnu akceleraciu.Aj keby si zvysil vykon o cca 20 koni,pocitis to len vo vysokych otackach a aj to len nepatrne.Ale skor to bude mat taky efekt,ze ty vies ze je nacipovane tak si vsugerujes ze ide lepsie.A co sa tyka toho,ze chces vykuchat katalizator,tak to by som nerobil,pretoze ti zacne duniet auto vo vnutri a zvysi sa aj spotreba,ale vykon tym neovplyvnis.Ked chces vykon,preco si nekupis 3.0?
s tím by byly jen problémy...už teď jich mám dost...to buď celé auto ale na to zas teď nebudu mít ani náladu..sice jsem plánoval že tohle tunit nebudu a udělám to na 3 litr v létě nebo příští rok ale když už tak bych šel do coupe a to udělám možná až někdy jindy třeba za dva roky
katalizátor jsem vyndal na minulým autě a mělo to zajímavej zvuk ten výfuk přendám sem...na co kat....mě nějaká ekologie nezajímá na stk taky nejezdím tak o co jde jak říkám měl jsemplán že na tomhle nebudu dělat nic a pakkoupím 3,0 ale kdo by to na ty normální jízdy živil....
Vykasli sa na to, moja odborna rada ;) ... 81kW je na taky motor dobrych, ak chces vacsi vykon, tak auto odlahci, 200kg dole spravi s autom divy;)
no začnu chodit do posilky abych něco shodil :D a když to nepojede tak něco vyřežu :) tayk můžu vymlátit zadní a přední ono....bude lepší výhled a menší odpor vzduchu když bude proudit zkrz :D to zas byla rada....kluci já taky neřekl že to chci hned udělat...jen jsem chtělů vědět jak to s tím je....stejně tu není co řešit tak comám dělat.....nuda je tu
Fakt to nemá cenu,navíc 90% firem co jsou tady v CZ jsou akorát vydřiduši co to ani nenačipujou,jen inkasujou peníze,tak to dělá například ABC tuning:D A i když by to nachipovali,tak to nijak nepoznáš.
Jinak to že vyndáš katalizátor a dáš tam místo něj trubku,zvuk to mít bude,ale výkon to spíš ztratí než přidá:papa Výfuková soustava je spočítaná,ten kat a třeba středovej tlumič tam není na parádu nebo jen na emise......spíš vyměnit za kvalitní rezonátor;)
ale zase sem slysel,ze kdy das misto katu rezonator a pak tam nechas tlumice za tim,tak je to taky k nicemu... Rezonator urychly prutok splodin,ale tlumic to zase pribrzdi... :myslim
hele kluci já jsem tohle mohl opravdu pocítit na vlastní kůži...není tam ten efekt(nevímjak se mu říká) když to řve tak to jede ale oparvdu to auto se nechalo vytočit i do větších otáček když jsem měl sport výfuk bez kat a byl jen střeďák origo a šlo lépe za plynem....za to s tím origo při řazení auto necuká a navazujou na sebe rychlosti plynuleji protože podle mě origo výfuk oprti tomu co mám já brzdí spaliny a tím motor brzdí.kdyby nebylolepší rychlejší průchod spalin tak proč by se dělali laděné svody???prrostě s origo výfukem a origo filtrem je auto takový udušený.čekém zas názory které budou tvrdit opak ale nejsem debil a vím jak mi to auto jede
