Mam problem a je mi z nej na umreni.Nejde mi vetrani a nemuzu za boha prijit na to proc?Draty jsem promeril,motor chodi,kdyz ho pripojim na tvrdo a vsemaka tak jak ma?I rele a pojistky jsem zkousel a vse je OK.Jen Jsem jeste nezkusil predradne odpory.Poradte snad cokoli.diky:(
Napsán autorem gvg
A ten potenciometr, co se s tím otáčí v kabině - nemá přerušenou dráhu??
Me taky prestal fungovat. Cela eletrika ok, ale pak jsem prisel na to ze relatko pro vetrak je spatne uzemneny. Tak jsem to opravil a vse je OK. Jestli mas multimetr a schema tak neni problem behem pulhodky najit zavadu. Stopro bude nekde v el. okruhu vetraku spatny spoj. Takze rada zni, vem schema, multik a prip. znameho elektrikare a vsechno promer: 1) zda rele ktery ovlada vetrak spina, tj. pousti na vetrak napeti z baterky 2) jestli se meni odpor celeho okruhu vetraku podle polohy spinace vetraku, a tak dal
[Editován dne 6/9/04 Boss]
