bude to tím čidlem na 99% švagr měl to samé s Partnerem taky tam lítala teplota zběsile, součastně stím to naházelo chyby do sdruženého přístroje .
[upravil dne 21/10/12 15:11 od bart.lbc]
  • O 1 rok později...
Tak môj 407 SW 2.0 HDi od kupy od pôvodného majiteľa nikdy neukazoval viac než 70°C na ukazovateli teploty motora.
Príčina: ručička sa pri 70tke spodnou časťou oprela o sklo budíkov a ďalej ju to teda nikdy nepustilo.
Indície: Prešiel som si snáď celé fórum na túto tému zlej teploty motora a možné príčiny mi vyšli hneď 3: termostat, tepl. čidlo a zaseknutá ručička.
Keďže bola zima (február) a HDi mám prvý krát, nebol som si istý ako sa to má ohrievať. 70°C dosiahol typicky po cca 8-12km po rovine a ďalej nešiel. Prebehol som ho do riadneho kopca, celý čas 70°C ale vrchná hadica od chladiča už bola teplá, takže termostat prepustil, len som nevedel pri akej teplote.
Ujasnil som si to, keď ma napadlo prstom zatlačiť na sklo v tých miestach - po zatlačení ručička zbehla aj na 50-60°C.
Riešenie: Vybral som vonku budíky (pol hodinový boj) a vypodložil kúskom papiera (vizitky).. Oddialil som tým celý plošák s ručičkami od skla cca o milimeter. Odvtedy ukazuje presne a bezchybne, teplotu drží pri všetkých typoch jázd 80-85°C tak ako má (ideal je údajne 83°C).
Ďakujem za info, inak by som asi menil termostat :-/
  • O 3 měsíce později...
  • O 2 týdny později...
