jurdy Odesláno 24. prosinec 2009 Odesláno 24. prosinec 2009 Zdravim, mam tady na zkusenejsi a odborniky takovy dotaz. Po nazhaveni a startovani mi moje 306 zacne jit jakoby na 3 valce, v motoru neco klepe (kov na kov) a huste bile dymi (smrad po nespalene nafte). Zkousel jsem nekolikrat zhavit - nepomohlo. Kdyz motor necham chvili takhle bezet a prida plyn i skrz ten klepavy zvuk, tak se jakoby chytne a po chvili uz bezi normalne a na jizde a vykonu to neni poznat. Nevite, cim by to mohlo byt? Zhavicky byly meneny vloni (ale nejake neznackove z APM). Napada me jeste tryska vstrikovace. Diky za kazdy postreh. Citovat
Petrn0 Odesláno 24. prosinec 2009 Odesláno 24. prosinec 2009 Tak podobný problém nastal i u mě.. zničeho nic začalo něco brutálně mlátit v motoru ..kov na kov...Den před tým bylo vše v pořádku, ale druhý den už při startování to začalo mlátit a nechtělo to vůbec chytnout... nakonec mě klekla i baterka. (asi už to má za sebou) Co jsem to potom nastartoval, tak motor měl chod pravidelnej, (takže vstřiky špatný asi nebudou), ale pořád tam něco na jednom válci mlátilo... i po zahřátí motoru.. Nic mě nenapadá co by to mohlo ještě dělat. Takže každá rada dobrá.. ale servis mě asi nemine... To ty svátky pěkně začly... [upravil dne 25/12/09 Petrn0] Citovat
