Přezutí na zimní - všechny kola, nebo jen 2?
  1. 1. Přezutí na zimní - všechny kola, nebo jen 2?
Původně zaslal: peugeot09
Hmm, tak to taťko klobouk dolů. :super;)
Tak bacha, to je už můj \"taťka\" - i když mladší.:papa:papa:papa
[upravil dne 25/12/09 Otan]
Původně zaslal: Edison
Jedná se prakticky (ihned po absolutní velikosti) o ten nejzákladnější parametr, který určuje, jak intenzivně dokáže reproduktor rozkmitat okolní vzduch. Laik by řekl \"jak moc ten reprák woe dokáže řvát\". Citlivost reproduktoru je závislá na několika relativně dobře proměnných veličinách:
1) Síla magnetického systému jakožto celku
2) Váha a provedení membrány
3) Zavěšení membrány
Citlivost se obvykle udává v 1W/1m...
Stačí to takhle zkráceně? :myslim
Mě je pojem \"citlivost\" znám spíše jako paramtr, ketrý udává, jak nízkou energii potřebuji k tomu, abych vyvolal určitou, většinou pevně danou míru žádoucího jevu. u přijímačů se jedná většinou o mikrovolty vf napětí na vstupu přijímače se specifickou impedancí, které způsobí v mezifrekvenci takovou úroveň detekovatelného napětí, která po detekci vyprodukuje signál s určitou mírou zkreslení, a pod. U repro si umím představit, že by to bylo třeba napětí (protože známe impedanci), nebo výkon potřebný k vyvolání určitého akustického tlaku. Co všechno tuto vlastnost ovlivňuje je vedlejší a fyzikálně odvoditelné, ne? Jinak hmotnost cívky s membránou určuje spíše schopnost memrány rychle reagovat na změny okamžitého napětí (hmotnost způsobuje setrvačnost), což lze z části kompenzovat mohutností magnetické soustavy, vyjádřenou nejspíš velikostí magnetického toku... Představuji si to správně?
dá se to brát ze dvou pohledů...z heldiska mechanickýho-právě jak veliký napětí a proud potřebuješ k reakci elektromagnetu aby vytvořil nějakou práci a z druhýho a to v tomto směru asi trefnějšího,tak jak říká Edison
Ona ta veličina nejspíš někde bude definovaná i nějakým vzorcem, ne? Ale už jsme kapku OT... sri... jen mě to zaujalo. Jinak jsi napsal jednodušeji to, co já složitěji... :-)
Představuješ si to naprosto správně, jenom jsi to napsal natolik vědecky, že to sotva pár lidí z tohohle fóra pochopí. Jako obvykle jsem se snažil o vysvětlení \"pro blbečky\" aby to co nejvíc lidí pochopilo. Jinak všechna čest, takhle perfektně definovanou citlivost z fyzikálního hlediska jsem ještě nečetl/neslyšel. :super:potlesk
Holt jsem obyčejný technik a každé slovo v technickém popisu má pro mě nějaký význam... Kdybys sem máznul vzorec, bylo by to ještě jasnější. ;-) Dík, bye.. nebudem to tu už zaplácávat OT.
