Noo tak Vanoce budu met bohate..dneska -13 motor sa jen prevaloval - baterka -2200 pote to velmi velmi dlouho tocilo nez to chytlo - zhavice a kdovi co mi jeste najde..jake byste doporucily ja bych sel do bosch asik:myslim
[upravil dne 18/12/09 anthraX306]
JJ urco bosch ...
Ale nechapu co maji spolocneho zhavice s tym, ze dlho startovalo ?
To by ti museli odist vsetky naraz nie ? To som este nevidel :)
Ked ochdazaju zhavice, tak vetsinou auto startne na 3 valce, a po nejake dobe se chyti :)
Inac ked som menil, daval som bosch ...
Mam mechanika v peugeote a bosch urcite nie. Vydrzia tak sezonu a potom znova odidu. On mi odporucil Denso - mam ich tam a idu fajn. A su lacnejsie ako bosch a je to original japonsky vyrobok. Nakolko Bosch original nemecky uz nebyva
Mno DENSO sou super jak zhavicky tak i svicky muzu vrele doporucit ale taky nejsou nesmrtelny...:bacha
to anthraX306:zhavicky se daji krasne odskouset...
1.nachystas si baterku 12V + startovaci kabely(nejaky solidni)
2.vysroubjes zhavicku
3.das na zavitovou cast(..tam kde jsou pridelany kabely..) svoku + pres startovaci kabely
4.das na na kostru zhavicky(..tam kde je zavit do hlavy motoru..) svorku - taky pres startovaci kabely
5.Zhavicka se rozsviti -5a-musi se nahzavit az do CIRE BILE BARVY
5b-musi mit bilou barvu do 5 max 10 sekund
POZOR na skrat a na popaleni ...+ s nahzavenou zhavickou nehazet je KRECHKA+kdyz skousis zhavicku nahzavit urcite ji nedrz v ruce jinak se na 100%spalis
Pokud ti zhavicky zhavi tak jak maji chyba bude nejspis v kabelazi nebo v Relatku....
Tiez som daval bosch kamaradovi do 405 tky 1.9 TD uz ich tam ma 3 zimmu, a zatial OK, a byvali kolega na Fiat tipu 1.7 TD ich ma uz 4 rok ...
Presne ako rika lubko startuju a jak citim ze chytne tak to mlati jak kdyby jel na 3 valce a az po chvilce se dostane na volnobeh...jinak vcera to absolutne neslo museli sme bohuzel drastickym zpusobem mu pomoct ...vylet 4 kyble horke vody primo na nej:bojim pak chytl ...no uz je v servisu tak su zvedavy
to tommmas11: dekuju za krasny navod ale jsem amater:mad: a netusim kde se ty zhavice ani nachazeji radsi sverim odbornikovi:papa
