jiril Odesláno 15. prosinec 2009 Odesláno 15. prosinec 2009 Dobrý den, 206 sedan -1.4 benzín 8v rv 2000 - nejdříve startuje jako, že je vše v pořádku ale nenaskočí, náhodou jsem zjistil, že pokud odpojím na chvilku plus z baterie, tak normalně nastartuje (někdy po tom restartu nastartuje až na podruhé, každopádně vždy naskočí) Tato závada byla nepříjemná, ale stávala se jednou dvakrát týdně tak jsem to odkládal než se to začalo zhoršovat a bohužel se k tomu přidala další. - vybíjení baterie (baterie je nová) teď při mrazu stačila jedna noc a ráno už neroztočila startér. Takže auto startuje až po restartu elektrického okruhu a k tomu vybíjí baterii. V servisu po třídením hledání lokalizovali závadu vnitřního počítače (bsi), který vyměnili a jak vybíjení tak starty byly v pořádku, ale závada se po ujetí asi 50 km vrátila. Auto je znovu v servisu a zatím neví co s tím, tak mě napadlo napsat sem zda se někdo s něčím podobným nesetkal? Předem děkuji jiri Citovat
21Grams Odesláno 16. prosinec 2009 Odesláno 16. prosinec 2009 No mne podobne veci robil alternator, plus dorazilo to aj baterku(bola stara tak ma to az tak netrapi) vymena regulatora plus mostika a odvtedy 2 roky pokoj, tuk tuk. Citovat
jiril Odesláno 16. prosinec 2009 Autor Odesláno 16. prosinec 2009 Děkuji za radu, ale u mě to asi nebude tak jednoduché, protože auto normálně dobijí a baterie se vybije jen pokud auto stojí déle bez nahození motoru. Citovat
21Grams Odesláno 16. prosinec 2009 Odesláno 16. prosinec 2009 Tak potom zmerat multimetrom kde je zvyseny odber..elektroinstalacia by nemala v pokoji zrat takmer nic, radovo par mA. Citovat
jiril Odesláno 16. prosinec 2009 Autor Odesláno 16. prosinec 2009 Jak říkám, už to mají v servisu a neví si s tím moc rady už mě straší i řídící jednotkou atd. Citovat
