Guest McJiri Odesláno 9. prosinec 2009 Odesláno 9. prosinec 2009 Jak laminátovat a kde koupit nejlevnejší priskirici a deku nebo koupim uz celý spoiler nabídnete a poradte pls kdystak foto návod:potlesk:roker Citovat
JardaMoj Odesláno 9. prosinec 2009 Odesláno 9. prosinec 2009 pryskyrice + skelna tkanina - baumax, neni to levna zalezitost kdyz chces udelat treba naraznik a musis mit nejakou formu kde si to vytvarujes.. hlavne je stim s.ani ale jestli chces mit origo a levnejsi, tak hodne stesti Citovat
Bloodeye Odesláno 9. prosinec 2009 Odesláno 9. prosinec 2009 Moze mi niekto povedat,ci na opravu laminatoveho naraznika (odrete rohy cca 1cm) staci tmel so sklenym vlaknom a ako postupovat? Citovat
F.I.K Odesláno 10. prosinec 2009 Odesláno 10. prosinec 2009 Tak hlavně záleží, kolik toho potřebuješ, jestli to je na celej nárazník, tak bych nekupoval sady, myslim, že to vyjde dráž. Pak si můžeš vybrat, jestli budeš mít skelný vlákno, nebo takovou jako spíš látku, nevím jak se tomu řiká (mě se dělalo líp s tou látkou). Jestli budeš dělat formu z polystyrenu, tak si ho napřed potáhni igelitem, nebo se ti rozpustí. Složitější tvary můžeš dělat třeba pomocí silonky a někde sem četl, že se dá použít i šprcka, ale to jsem nezkoušel . Poměr, v jakym míchat máš na pixle. Když dáš málo iniciátoru, bude ve výsledku spíš gumový, když ho dáš moc, tak už nemusíš vytáhnout špachtli... Citovat
renm Odesláno 11. prosinec 2009 Odesláno 11. prosinec 2009 šprcka se používá jako separátor - čili na kopyto Laminovací sadu bych doporučoval jen na opravy, rozhodně ne na výrobu něčeho novýho. Kdysi jsem psal návod jak laminovat, tak ti to sem skopíruju, stejně je lepší na všechno přijít sám tím jak si to ohmatáš protože 90% věcí ohledně laminování se prostě nedá vysvětlit, na to se musí přijít.. je to jak kdybys chtěl někomu vysvětlit co je to orgasmus...nevysvětlíš to, každý si tím musí projít:D 1. otevřeš tu sadu a uvidíš plechovku s polyester. pryskyřicí, pak malou lahvičku s iniciátorem - bacha žíravina (opravdu se tím nepolívej, štípe to) a pak tam najdeš skelné vlákno (tkané!) většinou o velké hrubosti - pokud nebudeš zadělávat díru v kanoi o průměru 15 cm tak ho odlož a kup jemnější gramáž, popřípadě netkané rouno, příp. střiž. Nebo použij jinou vhodnou tkaninu - nevím co budeš laminovat takže se těžko radí ohledně výběru tkaniny. 2. zdrsni si podklad/případně jestli budeš dělat kopyto tak to naseparuj aby to šlo pak oddělit 3. nastříhej si tkaninu na menší kousky aby se ti s ní líp pracovalo 4.otevři plechovku a odeber množství které jsi schopen do 20 min. zpracovat, osobně se mi osvědčila lžička na polívku...nezaprasíš tím do budoucna plechovku 5. kápni dle návodu iniciátor a dobře promíchej 6. vem štětec, váleček, špachtli...záleží co děláš a natři tím podklad 7. přilož tkaninu a znova přetři a přitlač aby se přizpůsobila reliéfu 8. opakuj bod 4-7 dokud nedosáhneš toho cos chtěl 9. všechno umyj acetonem (napřed nářadí pak ruky :lol: ) 10. ukliď bordel po tkanině 11. za hodinu zkus jestli je to tvrdý, jestli ne tak jsi dal málo iniciátoru 12. povrch zdrsni a překytuj Citovat
Qcko Odesláno 15. prosinec 2009 Odesláno 15. prosinec 2009 No ak ti nepomohol postup od renm, tak sa do toho nepustaj, ten postup je uplne jasny, este mozem doplnit, ze ked postupne platujes tkaninu, je dobre davat vlakna jednym smerom a v dalsej vrstve druhym smerom, tak ziskas pevnost v kazdom smere Ak chces video navod, kukaj discovery, byva to tam velmi casto alebo vsemocny youtube:mrk Citovat
JardaMoj Odesláno 15. prosinec 2009 Odesláno 15. prosinec 2009 fotky nepotrebujes, staci si projit ten postup... jednoduse hodis do vytvoreny formy tu tkaninu a pak uz jenom stetcem patlas pryskyrici... Citovat
