Martin.405 Odesláno 6. prosinec 2009 Odesláno 6. prosinec 2009 Ahojte.. chci koupit tátovi k vánocům repráky do kombíku, akorát nemá plato takže jediný místo kam se dají dát je do dveří.. proto by mě zajímalo jestli se tam někam vejdou, nevybavuju si teď jak to vypadá pod tapecem, nemáte s tím někdo zkušenosti? popřípadě i jak velký by se tam vešli? děkuju za odpovědi Citovat
KingSpade Odesláno 7. prosinec 2009 Odesláno 7. prosinec 2009 nepíšeš jestli má starej nebo novej model...jsou rozdílné tapeci...jinak repro se tam vejdou 165mm...ale podle mě tam musíš mít na to ten tapec uzpůsobený stejně jako u předních dveřích...(kdyžtak mě opravte jestli se pletu) [upravil dne 7/12/09 KingSpade] Citovat
Martin.405 Odesláno 8. prosinec 2009 Autor Odesláno 8. prosinec 2009 je to starý model - rv. 90, a žádný uzpůsobení na to ve dveřích není.. měl sem to namyšlený tak že bych v nějakým vhodným místě (nejspíš asi někde pod švihadlem) prořízl v tapecu díru.. do dveří jako takových se mi moc řezat nechce, proto mě zajímá jestli je v nich někde dostatečná díra aspoň na 13/16 cm reprák... Citovat
jodua Odesláno 8. prosinec 2009 Odesláno 8. prosinec 2009 Daval jsem nove repro 16cm do prednich dveri na stary model, a musel jsem vyrezavat originalni otvor na nove repro. Jenze moje repro jsou usazeny v litinovem kosi, na coz je potreba hodne prostoru. Nevim jake repro budes porizovat, ale pocitej s tim, ze asi budes muset vyrezavat trocha plastu. [upravil dne 8/12/09 jodua] Citovat
Martin.405 Odesláno 9. prosinec 2009 Autor Odesláno 9. prosinec 2009 no chci koupit obyčejný koaxiální repráky, táta není žádnej nadšenec do hudby, ale má akorát přední repráky trochu co k čemu, v zadu má takový křápy bakelitový namontovaný na liště nad sedačkou, vypadá to příšerně a ještě hůř to hraje.. takže proto do dveří, a řezání do tapecu mi nevadí, jedná se mi hlavně o to aby bylo místo přímo v plechu dveří, do toho se mi nechce řezat.. takže jestli je tam díra třeba na 10, nebo 13, nebo 16cm reprák.. Citovat
