Zdarec,Peugeotaci.
Prestalo semnou mluvit vetrani.Klimoska se sepne,teplota jde regulovat,kdyz se vyndal vetrak a zkusil se,tak jde taky,ale z vetrani nejde nic. :nevim Nemate nekdo napad,cim by to mohlo byt?V ovladacim panelu by to taky byt nemelo.A kde najdu cidla od ventilatoru a topeni?
Jsem laik,tak odpovedi,prosim,jak pro blbce. ;)
Predem moc dik.:super
Jestli máš DIGI klimu, tak by to mohl být klidně ovládací panel, kor, když se při napojení natvrdo větrák točí, nebo zkus proměřit dráty k ventilátoru, jestli do nich jde šťáva. Čidla jsou v palubce - směrem ke sklu (někdo Ti sem hodí určo obrázek) a ve stropnici, jak je ovládání světel ...
Možná si zkoušel, ale jako první bych prošel pojistky - myslim, že na ventilátor by měly být v motorovém prostoru, ale koukni i u řidiče, jestli jsou všechny OK.
u ventylátoru je jeho ovládání mněls to napojeno přes něj nebo přimo na motor mohlo by být špatný to ovládání přimo o motoru ventilátoru někdo už to tady mněl si matně spomínám
