marca Odesláno 15. srpen 2004 Odesláno 15. srpen 2004 Chci se zeptat na ostrikovace u P307, mam nekolik otazek: (mimochodem je to tyden stare auto) - Kdyz pritahnu packu tak se nejakou dobu nic nedeje potom se najednou predni okno ostrikne, je to normalni? - Po pouziti ostrikovacu, z trysek jeste vytece trochu kapaliny, ktera pak steka po kapote a zanechava nehezke mapy, da se s tim neco delat? Nebo je to normalni? - Kdyz pouziju zadni ostrikovac, tak je opet nejaky cas prodleva nez z trysky vyjde nejaka kapalina, je to normalni? - Dal zadni ostrikovac (tryska) vypousti kapalinu spis jako baterie v kuchynske lince, nez jako rozprasovac a spousta kapaliny stece po kapote dolu, nez ji sterac chytne, opet ... je to normalni? Omlouvam se za mozna usmevne otazky Predem diky za odpovedi Citovat
mk405 Odesláno 15. srpen 2004 Odesláno 15. srpen 2004 zadní odstřikovač jsem u našeho služebáku nezkoumal, ale co se týče předního tak ta páčka se nemusí držet než to zašne stříkat stačí do ní tuknout a ono to má asi nějaký dávkovač či co a prostě to pak po chvilce cákne nějakou dávku, pokud někdo chce hodně tak podržet, ale nestane se že byto po tom tuknutí šlo nasucho. Ta zadní tryská by se měla dát nasměrovat více na sklo, aby to teklo alespon po něm. (nejlépe špedlík do dírky nasměrovat a vyzkoušet) \"Omlouvam se za mozna usmevne otazky\" není třeba tohle forum je pro všechny a jakékoliv otázky a nikdo přeci nemůže vědět všechno. Citovat
marca Odesláno 15. srpen 2004 Autor Odesláno 15. srpen 2004 2 mk405: Diky za reakci. 4 all: Uvital bych jeste reakce majitelu 307. Diky Citovat
destiny Odesláno 16. srpen 2004 Odesláno 16. srpen 2004 Přesně tak, po ?uknutí do páčky se samo spustí dávka kapaliny a stěrače. S tím stékáním po kapotě bych si asi moc hlavu nedělal. Zkus to doštelovat triskou. Asi je to normální, že když to ostříkne okno, že pak ještě trochu zteče na kapotu. Předpokládám, že když si pucuješ okno, tak zbytek auta asi taky nebude čistý a mapy jsou tedy tím, jak ztéká kapalina z ostřikovače a omývá Ti zbytek auta Jinak pokud budeš chtít více vyjádření majitelů 307, tak doporučuji příště vznést dotaz přímo do sekce -> MODELY -> 307 Citovat
