vladdo55 Odesláno 14. listopad 2009 Odesláno 14. listopad 2009 Zdravim vas nedavno mi praskla hlaava na mojej 405 tak som ju vymenil za novu ale nejako neviem nastavit rozvodovy remen.nema nahodou niekto nakres ako to ma presne byt lebo co som pozeral v knihe JAK NA TO som vobec nepochopil.dakujem Citovat
vladdo55 Odesláno 14. listopad 2009 Autor Odesláno 14. listopad 2009 zabudol som je to mi 16 benzin 1,9 Citovat
vladdo55 Odesláno 14. listopad 2009 Autor Odesláno 14. listopad 2009 a ak to budem mat takto ako ma byt prvy valec? Citovat
vladdo55 Odesláno 14. listopad 2009 Autor Odesláno 14. listopad 2009 takto presne to mam ale 1 valec je asi 4 cm pod hornou uvratou.preco? Citovat
pastorek Odesláno 14. listopad 2009 Odesláno 14. listopad 2009 No neviem, nikde som nenašiel informáciu že by táto poloha bola zároveň i horná úvrať prvého valca. Na tvojom miesta by som to tak nasadil a skúsil kľúčom pootočiť motorom o dve otáčky. Pri 4 cm rozdiele v dráhe piesta sa musí oprieť o ventil. Citovat
vladdo55 Odesláno 15. listopad 2009 Autor Odesláno 15. listopad 2009 skusal som to tak ale nevrci to dobre.akoby to islo nasilu niekedy to streli Citovat
vladdo55 Odesláno 15. listopad 2009 Autor Odesláno 15. listopad 2009 ano presne tak isto.uz som rozmyslal zeby to bolo preskocene o jeden zub Citovat
vladdo55 Odesláno 15. listopad 2009 Autor Odesláno 15. listopad 2009 a est eme napadlo ze na tej remenice na kluke neni kolik ale taka drazka a na bloku motora su 2 vystupky medzi ktore to patri.bolo to spravne nasadene? Citovat
festlak405 Odesláno 15. listopad 2009 Odesláno 15. listopad 2009 popis mi ako ti ro slo ket si skusal ci je ten rozvod dobre lebo ja mam ties problem z mi16 ide mi na silu motor kolisavo a opcas striela tak ci mi to ties neroby rozvod Citovat
vladdo55 Odesláno 15. listopad 2009 Autor Odesláno 15. listopad 2009 zajtra sa nato pozrem podla tohoto nakresu ci to nebude takto a dam vecer vediet.ci sa to nejako nepolepsi Citovat
vladdo55 Odesláno 15. listopad 2009 Autor Odesláno 15. listopad 2009 akoze nastartovat to slo hned.najprv sa mi zdalo ze jeden valec nepali ale to asi preto ze este nebol vsade benzin.motor ide tazko musim ho trosku drzat v otackach a ked ho necham na volnobeh tak ho cely trasie a sem tam strela do vyfuku.prvy motor s ktorym mam taky problem.asi preto ze ma 2 vacky Citovat
festlak405 Odesláno 15. listopad 2009 Odesláno 15. listopad 2009 no mne sa zase dokaze motor tocit opacne ties som sa stym u klasickej 1.9 nestretol mislel som ze el. chyba ale na nic som nemohol prist musim skusit pozret tie rozvody Citovat
vladdo55 Odesláno 23. listopad 2009 Autor Odesláno 23. listopad 2009 problem vyrieseny.bol zle nasadeny remen.chvalabohu ide to uplne super.diky za rady Citovat
