Ahojte peugeotáci!Mám taký problém:Pri volnobežných otáčkach mi motor akoby klepal o karosériu,motor 2,0hdi.Mohol by to byť utrhnutý silentblok motora?Ak je to silentblok dá sa vymenit aj v domacich podmienkach,bez navštevy servisu?Robil to už niekto?DAKUJEM!!!
No, vyměnit se určitě dá, když víš jak na to. Já to slyšel jen teoreticky. V praxi jsem to nikdy neviděl. Silentbloky by tam měly být tři. Jeden pod motorem, druhý na pravé straně motoru (ten je i vidět) a třetí je pod baterkou.
Pří výměně je třeba motor zajistit, aby ti nevypadl na škebli, vydloubat ten starý, a nový mít předtím v mrazáku, aby se smrsknul. Snad ještě trošku namydlit mýdlem, aby tam lépe šel. Nicméně, jak píšu, nikdy jsem to neviděl, nedělal a to co jsem napsal, jsem někde četl po různých fórech.
A osobně bych se do toho nepouštěl, protože jsem nešikovnej.
Edit: to klepání může být nějaký plech kolem výfukového potrubí nebo podobná chujovina. Spíš bych hledal tam, než hned měnil silentbloky.
[upravil dne 4.11.2009 Ticcino]
jj taky sem myslel že mam ko silentlok, ale měl sem urezlej držák výfuku po výměně stejně žádná změna tak sem prohlíd auto zespoda a měl sem uvolněnej žáruvzdornej plech co je mezi výfukem a karoserií po přidělání je všechno ok, jestli budeš mit taky uvolněnej ten plech tak si dej bacha at neurveš ten šroub jako já, musel sem pak odvrtávat starej a dělat novej závit, jinak přístup tam byl jak penězům:aut
