Guest Blackstar407 Odesláno 3. listopad 2009 Odesláno 3. listopad 2009 Stava sa mi ze viac pri studenom ale obcas aj teplom motore ked pribrzdujem do zatacky alebo do krizovatky motor zdochne staci len jemne zoslapnut pedal a uz ponaskakuju vsetky kontrolky a motor je vypnuty potom je to riadny adrenalin ked vam to treba zabrzit alebo vytocit volant v zakrute a servo nejde a brzdy tiez..Nemal niekto podobny problem??? Citovat
Y2K Odesláno 3. listopad 2009 Odesláno 3. listopad 2009 A neskacu otacky na volnobeh? Podobny problem bol na Cordobe (ja viem ze to je uplne ine auto) a pomohlo vycistit skrtiacu klapku a bolo po probleme Citovat
Guest Blackstar407 Odesláno 3. listopad 2009 Odesláno 3. listopad 2009 Otacky su ok klapka vycistena aj vsetky snimace na nej vymenene diagnostika neukazala ziadnu zavadu vycistene palivove cerpadlo aj nadrz pomenene filtre poprechadzal a premeral a precistil vsetky koncovky a kable vymenena aj spinacia skrinka lambda sonda snimac polohy zotrvacnika zapalovaci modul kable ku svieckam aj sviecky snimac klepania vaha vzduchu a aj tak to nepomohlo.... Citovat
Y2K Odesláno 3. listopad 2009 Odesláno 3. listopad 2009 Hmmm Tak to potom chce vacsieho odbornika teda... Citovat
Guest Blackstar407 Odesláno 3. listopad 2009 Odesláno 3. listopad 2009 to asi ano inac popozeral som cele forum ale ztakym problemom som tu vlakno nenasiel.. Citovat
Midloch Odesláno 3. listopad 2009 Odesláno 3. listopad 2009 Tak pokud máš vysledovanou vazbu na chcípnutí při sešlápnutí brzdy, tak zkus jít po podtlakovém posilovači, ventilku na něm (má být propustný jedním směrem) a hadičce k podtlaku. Když to chcípne tak máš neutrál nebo zařazenou rychlost? Dělá to jen za jízdy nebo i když stojíš? Citovat
Guest Blackstar407 Odesláno 3. listopad 2009 Odesláno 3. listopad 2009 len za jazdy pri zaradenej rychlosti a zoslapnutej spojke pri dobrzovani do zatacky alebo ku krizovatke.Hadicku k posilovacu som odpojil za chodu motora na mieste tahala do seba vzduch a stupli otacky ked som ju pripojil spet atacky sa vyrovnali na 850 aj ked som ju upchal prstom motor nezdochol len sa vyrovnali otacky ale na posilovaci som nevidel ziadny ventilok aku ma funkciu. Citovat
Midloch Odesláno 3. listopad 2009 Odesláno 3. listopad 2009 Tady je ten ventil, mý být propustný jen směrem z posilovače. Pokud by byl porouchaný tak by ti klesl tlak v posilovači velmi rychle. Pokud ti to dělá jen za jízdy tak bych ten podtlak asi vyloučil. [upravil dne 3/11/09 Midloch] Citovat
Guest Blackstar407 Odesláno 3. listopad 2009 Odesláno 3. listopad 2009 mam jeden nahradny tak skusim vymenit aj ten ale ako hovoris vtom to asi nebude... Citovat
Midloch Odesláno 3. listopad 2009 Odesláno 3. listopad 2009 Jestli je pravda to co píšeš v prvním příspěvku, že to po chcípnutí motoru nebrzdí, tak tam možná něco bude. Když vypneš motor tak pedál ztuhne až po několika sešlápnutích. Do té doby by to mělo brzdit. Ale nevím přesně jak jsi to myslel s tím dobržďováním. Citovat
jp Odesláno 3. listopad 2009 Odesláno 3. listopad 2009 Tenhle problém mám já i další, nikomu se nepodařilo najít příčinu, už se to tu řešilo. Jinak je auto dokonalé, žádné kolísání a tak. Jen to občasné chcípání při brždění studenym motorem. Vyměnil jsem co slo a bez efektu, diagnostika taky nic, ach jo. Kdo na to přijde je u mě král všech motorářu. Citovat
Guest Blackstar407 Odesláno 3. listopad 2009 Odesláno 3. listopad 2009 ked motor chcipne tak sa ten pedal aste asi dvakrat da vymacknut a zabrzdim ale uz to tak nebrzdi ako za chodu motora a to servo ani nehovorim ked mi treba do zatacky tocit kolesa a auto je chcipnute.dobrzdovanie myslel som brzdenie a je mi cudne ze zdochne hned ked zacinam brzdit a nie ked uz skoro stojim. Citovat
jp Odesláno 3. listopad 2009 Odesláno 3. listopad 2009 Původně zaslal: Blackstar407 ked motor chcipne tak sa ten pedal aste asi dvakrat da vymacknut a zabrzdim ale uz to tak nebrzdi ako za chodu motora a to servo ani nehovorim ked mi treba do zatacky tocit kolesa a auto je chcipnute.dobrzdovanie myslel som brzdenie a je mi cudne ze zdochne hned ked zacinam brzdit a nie ked uz skoro stojim. Slepá kolej, chcípaní určitě nebudou zpusobovat posilovače, ten problém neni ani tak od brzdy jako spíš od spojky. Motor prostě po jejim sešlápnutí neni schopen udržet otáčky a chcípne. Citovat
Guest Blackstar407 Odesláno 3. listopad 2009 Odesláno 3. listopad 2009 tak ja zajtra rano skusim prejst tu zatacku na ktorej mi to vzdy zdochne zo zaradenou rychlostou stym ze do nej pribrzdim. Citovat
Midloch Odesláno 3. listopad 2009 Odesláno 3. listopad 2009 A při zrychlování za studena jde motor hladce nebo se při prudkém přidání dusí? A děla to spíš za chladného počasí, v létě spíš ne? Citovat
Guest Blackstar407 Odesláno 3. listopad 2009 Odesláno 3. listopad 2009 za studena za tepla leto ci zima zrychluje bez problemou ten problem nastal asi pred dvoma tyzdnami ked uz rano zacalo byt dost chladno pretoze sa to deje vetsinou rano za studena. Citovat
jp Odesláno 3. listopad 2009 Odesláno 3. listopad 2009 cím je teplejší počasí tím je náchylnost ke chcípaní nižší. Citovat
Guest Blackstar407 Odesláno 3. listopad 2009 Odesláno 3. listopad 2009 Presne tak poobede ked idem z prace je to bezproblemou len tie rana su na tom horsie. Bude to nejaka mechanicka zavada v motorovom priestore alebo nejaky kontakt v elektronickej casti v interieri pokial sa v nom nezoreju jeho casti vyhriatim interieru. Citovat
Midloch Odesláno 3. listopad 2009 Odesláno 3. listopad 2009 U mě to právě dělá za studena jak jsem popisoval. Ale to chcípání se u mě neprojevuje. Já mám motor EW, vy asi XU. Také se toho v zimě nemůžu zbavit. Podle mě to má původ ve srážení paliva na studených stěnách sacích kanálků. A podle jedné bleskové informace z peugeotu tak je na to i nějaký přípravek, který se lije do nádrže a nebo se tím mají čistit sací kanálky. Lahvička tohoto přípravku vyjde kolem 500,- co jsem se díval. Nezkoušel jsem ji. Tady je ta informace - http://www.uloz.to/2977590/trhavy-chod-dira-pri-akceleraci-nestabilni-otacky-motoru-pri-akceleraci.pdf Citovat
f3Rd@ Odesláno 5. listopad 2009 Odesláno 5. listopad 2009 Nevim to ted 100%-ne ale tohle delalo znamemu na mazde a bylo to nejakym tesnenim, ale fakt uz nevim jakym. Citovat
