ahoj mam problem mam 309 1.1 44kw 1991 nemužu nastartovat strater toči ale nechytne indukčni civku jsem měnil nepomohlo ,jednotku pro stratovani coje na rozdělovači taky vyměnil taky ne jiskru to hazi na všech svičkach čerpadlo na benzin taky beži,obejit fpalivovy filtr jsem taky skoušel obejit ale nepomohlo tak kde by mohla byt chyba žeby řidici jednotka nebo špatna kostra nevim poradte
no tak jestli to pálí, tak jedině špatný samotný vstřik, třeba se zasekl:myslim když startuješ, tak se podívej jestli to rozstřikuje benzín u škrtící klapky, možná je jenom v háji ten konektor :myslim
no skoušel jsem vyměnit vstřikovani jen ten vrch kde vede ten konektor od řidici jednotky a nic měl jsem tam od 1.4 dal jse tam na skoušku od 1.1 a nic ale je fakt že nevim jestly tam vztřikne benzin ale když to skoušel jsem nalit trochu benzinu do vstřikovani a chytlo a zdechlo že tak ma podezřeni na kenektor co vede do vstřikovani žeto nechce dat povel aby tam střikal benzin tam v těch konektorek ma byt na vstřikovani 12 V že bych to změřil jestly tam nahoudou nejde proud
no tak jsem to skoušel ten konektor jestly tam jde 12 v a nic tam nejde při zapnutym kliču na 2 pozici tak jsemvyskoušel baterkou na 12 v to vstřikovani jo benzin to tam střikalo tak žeby ta zavada
[upravil dne 26/10/09 martin1379]
tak už jsem to nastartoval sice až s nohou na podlaze ale přece projel jsem zahřal jsem to žadne cukani nic akorat vysoke otačky ale po delši jizdě se daly do normalu všimnul jsemsi žemy skakala ručička na teplotu při přeřazeni ale dal žeby to dělalo to sem neviděl ,necham to vychladnout a uvidim jestly to natočim jak ne tak je problem ale kde? necham se překvapit
Ohlásit tento příspěvek
[upravil dne 27/10/09 martin1379]
