xxxxxXXXXXxxxxx Odesláno 17. říjen 2009 Odesláno 17. říjen 2009 cawko......ma tu niekto na 405 nejake lepsie brzdy alebo ficite na seriach ? Citovat
OldtimerMan Odesláno 17. říjen 2009 Odesláno 17. říjen 2009 Prej by tam sedli i Brembáče z 406 Coupe;) ale na 66Kw myslím stačí dát jen nějaké ,,kvalitnější\" destičky:super Citovat
xxxxxXXXXXxxxxx Odesláno 17. říjen 2009 Autor Odesláno 17. říjen 2009 a treba neco predelavat alebo jenom kuz za kus a hotovo ? Citovat
OldtimerMan Odesláno 17. říjen 2009 Odesláno 17. říjen 2009 Mám takový pocit že na těhlici ti to bude pasovat bez problémů,ale nechci ti kecat,samozřejmě jsou jiné i hadice,destičky i kotouče. Citovat
xxxxxXXXXXxxxxx Odesláno 17. říjen 2009 Autor Odesláno 17. říjen 2009 co som si porovnaval rozmery kotucom tak by to malo sediet na naboj takze toto je OK konkretne zo 3.0V6 dosticky to je jasne ze tiez zo 406 akurat strmene s prasiatkami ma zaujimaju ci tam pasnu OK bez problemov ???? a nahodou nevies jaky treba minimalnu velkost disku na brzdy z 3.0 406? Citovat
OldtimerMan Odesláno 17. říjen 2009 Odesláno 17. říjen 2009 No na kupéčku s Brembošama jsou origo 16\",jo to je jasný že kotouč na náboj nasadíš,ale jestli ti pasne třmen na těhlici právě nevím na 100% kdyžtak rozteč upevňovacích šroubů na těch Brembech je 83 mm,můžeš si to přeměřit na svojem autě Citovat
xxxxxXXXXXxxxxx Odesláno 17. říjen 2009 Autor Odesláno 17. říjen 2009 a konkretne jaky mas motor na mysli ? brzdy su rovnake jak v 2.0 tak v 3.0 ? nebo ne ? a brembo su jenom kotuce nebo u trmeny a prasatka ? Citovat
OldtimerMan Odesláno 18. říjen 2009 Odesláno 18. říjen 2009 Bremba se montovali na 607,ale ty jsou úplně jinačí ,a na 406 coupe s motorem 3.0 V6 a na 2.2. Jo jsou to celé čtyř pístové brzdiče brembo. Citovat
xxxxxXXXXXxxxxx Odesláno 18. říjen 2009 Autor Odesláno 18. říjen 2009 no tak to by bolo fajne keby tam pasli......a ako to je so zadnymi brzdami tie by tam nechceli pasovat ? ........pocuj a netusis za kolko by sa dal takyto komplet zohnat z vrakoviska ? Citovat
BiFF Odesláno 18. říjen 2009 Odesláno 18. říjen 2009 XXXX: bremba ti tam pasnou z 406 urcite kdyz tak pro blizsi informace napis whitetigrovi ma je na svem Tecku Citovat
xxxxxXXXXXxxxxx Odesláno 18. říjen 2009 Autor Odesláno 18. říjen 2009 Původně zaslal: BiFF XXXX: bremba ti tam pasnou z 406 urcite kdyz tak pro blizsi informace napis whitetigrovi ma je na svem Tecku no tak to som uz zistil teraz mi pisal ......tak to potom nie je co riesit a sporit na bremba zo 406......kolko tak mozu stat nejake z vrakace ?? Citovat
Kvasky Odesláno 18. říjen 2009 Odesláno 18. říjen 2009 Pokud bys měl zájem tak mám doma komplet brzdiče ze 406 3,0 V6 s moc pěknejma kotoučema. Průměz 283mm. Koupil jsem si je na 306 a nejdou mi na těhlici. Nejsou to Bremba ale Lucas Citovat
xxxxxXXXXXxxxxx Odesláno 18. říjen 2009 Autor Odesláno 18. říjen 2009 Původně zaslal: Kvasky Pokud bys měl zájem tak mám doma komplet brzdiče ze 406 3,0 V6 s moc pěknejma kotoučema. Průměz 283mm. Koupil jsem si je na 306 a nejdou mi na těhlici. Nejsou to Bremba ale Lucas co znamena pekne kotuce ? nemas foto ? Citovat
xxxxxXXXXXxxxxx Odesláno 21. říjen 2009 Autor Odesláno 21. říjen 2009 a nejake 283 ??? bremba su len na coupe 3.0 ???........co vsetko ma 283 brzdy co sedia na 405 ??? Citovat
