Původně zaslal: jakubisko,v
tak jsem se také číhnul a k tlačítku vedeou také vodiče a dokonce na nich naměřím napětí ale pochybuju že mám ESP , že jsou někde vyvedené vodiče přece neznamená že ta věc tam je ne ?? vodiče mi taky vedou na to místo kde je tlačítko pro alarm a alarm nemam (nebo tam není aspon to tlačítko ) , a jestli bych mohl otázku pro ty co mají ESP ale nemají tlačítko jestli se jim při startování rosvítí kontrolka ESP ?
Mám ESP a nemám tlačítko, kontrolka sa mi rozsvieti vždy pri štarte ale v zápätí zhasne...
tak jsem se stavil na diagnostice a ta se s ESP spojila , tak tam asi je , a to nemam tlačítko ani mi tam nesvítí ta kontrolka při startu , no a na těch kabelech co vedou k tomu konektoru kde má bejt to tlačítko pro ESP je nějakejch 13 volt tak asi prostě stačí koupit tlačítko a mělo by se dát vypnout , ne ? :myslim
Pravdepodobne áno, aspoň podľa toho čo sa tu o tom popísalo. Skôr než zháňať tlačítko rdšej si ho od niekoho požičať či to bude fungovať ale u mňa na okolí ho nikto nemá..:bojim
