Já tlačítko nemám, ale jak je záslepka, vedle tlačítka zamykání auta zevnitř, tak do té záslepky jsou vodiče (předpokládám ESP) přivedeny. Jestli se nemýlím tak by stačilo sehnat tlačítko a možná oživit v řídící jednotce a mohlo by to fungovat.
Původně zaslal: lamancha
a nechal si už někdo ESP opravovat? V P-servise chtějí za čidlo 5tis. + práce. Dá se to udělat nějak \"svépomocí\"? Neůže být to čislo nějak \"špinavé\"?
Díky
Aké čidlo? Ako pozerám, tak pozerám, najdrahšie čidlo (snímač otáčok kolesa) je za 46,27 Euro :myslim
Taky tam to tlačítko nemám :nevim
Blíží se zima a pokud se budou používat sněhové řetězy,tak by se mělo esp vypnout... Takže jedině dodělat..
Zase dukáty fuč :grr
dráty mám, tlačítko ne. Má tu někdo zkušenost, jestli stačí dráty spojit a je vypnuto, nebo je třeba i nastavit BSi? sehnat tlačítko na vrakovišti nebude problém, nouzově si pomůžu třeba tlačítkem na zamykání - protože se vevnitř nezamykam :myslim
  • O 1 měsíc později...
tak jsem se také číhnul a k tlačítku vedeou také vodiče a dokonce na nich naměřím napětí ale pochybuju že mám ESP , že jsou někde vyvedené vodiče přece neznamená že ta věc tam je ne ?? vodiče mi taky vedou na to místo kde je tlačítko pro alarm a alarm nemam (nebo tam není aspon to tlačítko ) , a jestli bych mohl otázku pro ty co mají ESP ale nemají tlačítko jestli se jim při startování rosvítí kontrolka ESP ?
