Pašík není špatný auto, a pokud ho vezmeš s motorem 1,9 TDI 66kW tak to bude dobrej sluha ;) To jsou nesmrtelný motory.. Největší problém ovšem je koroze, protože než do Německa přišel pozink, chvíli to trvalo :D
Tak tenhle Passat bude 100% \"holej\" diesel (bez turba). Kámoš má stejného sedana, má na něm přes půl mega km a jezdí bez větších servisních nároků. Pokud chceš jen dělníka na stavbu a couračky po městě, nebál bych se ho (po kontrole zaměřené na veškeré motorické věci, nápravy, brzdy, korozi a taky zda neprošel nějakou vážnou nehodou - svařenec ze tří kusů ani v SR nemusí být vyjímkou)
Tento Passat ma turbo, ale motor je stary TD neni TDI, proto jen tech 55 kW.... Pokud naftu, tak bych se poohledl po Passatu 96-00 1.9 TDI 66 kW.... 81 kW verzi ano, ale radsi po zavodnikovi nez po duchodci... 1.9 TDI PD nespada do 1 k€....
A to mi chcete povedat ze Passat 96-00 81kW (co je mimochodom aj podla mna najlepsi diesiel z tejto oblasti) sa da zohnat do 1000E?
[upravil dne 13.10.2009 Y2K]
rad zakladas taketo tema: najprev ducati monster, potom BMW 530d a pod, teraz auta do 1000e. to musite mat v rodine auto na kazdu prilezitost....nabuduce ktory cln? :D:D
Původně zaslal: Y2K
No ved ako priklad dobry, len neviem ci do 1000 E :papa
do 1000 asi tazko...v pomerne slusnom stave okolo 4000 toto som myslel na toho passata,aj to podla roku...terracan okolo 380 000 SK...manual,kupovany sr ,prvy majitel starsi pan, pravidelne servisovany, bledya koza,sedacky v elektrike, atd atd...:D
[upravil dne 13/10/09 marisw]
do 1000 eciek to vidim na osupany ford escort kombi 1,8 td ,rok okolo 95..... asi najlepsia volba...nakolko na to auto kupis vsetko za 5 korun
a co sa tyka toho passatu tak motor 1,9 TDi bol motor roku vtej dobe...len nie 81 kw ale 66kwAHH , a to boli dva AHH a AHU, ten AHU mal este klasicke turbo bez natacania lopatiek....a AHH bol konstrukciou taky isty ako 81 kw, aj turbo to iste s geom....len vstreky ,cerpadlo a riadiaca jednotka boli ine....rodicia maju tento moter v passate kombi rok 1999 ,maju na tom natocene 489 000 km a na motore nebolo nic menene,len hadica do intercooleru bola prasknuta....ale za to predna naprava kazdych 80000 km:D
Původně zaslal: Y2K
No jo...to som tu uz pocul...ale tie Fordy mi akosi nerezu, predsalen ta 405 ma cosi aj do seba si myslim :)
to je pravda...ibaze ten ford bude o nieco novsie auto ako ta 405. a dalsia vec je ta ze pri cene 1000 e sa nebudem pozerat na to co je to za znacku a podobne...ale na to v akom to je stave....kapišto?:super
escort mozem odporucit...ked som skoncil vysoku skolu bolo to moje prve auto,a nemozem nan povedat krive slovo...trosku stara technologia ktora sa niesla od roku roku pana, a to ten moj bol 5/2000 1,8 td 66kw...
najvacsi problem len v tej kasni ze to hnije ako hnoj... ale myslim ze aj ta stara 405 nebude na tom lepsie
alebo este jedna moznost felicia kombi 1,9 d...a mas vymalovane.....tiez by sa dala
Ja tomu rozumiem a aj ta chapem.
Len poprosim, nesnaz sa mi nutit tvoj nazor.
Inak samozrejme mas pravdu...no este uvidime ako to dopadne.
