Zdravím hoši a děvčata.
Mám problém, který řeším už pár týdnů/měsíců, teď jsem zjistil zajímavost - Běžící motor, odpojím lambdu a motor zdechne, chvíli klape nějaký relátko, chvíli dokonce i dávkuje stříkačka, ale motor prostě ani znovu nenatočím. Navíc to má strašně bohatou směs (velká spotřeba).
Na férovku jsem přepájel kabely od svazku co jde k motoru (odstranil jsem svorkovnici, která byla strašným stylem rozpaštěná a zabalastěná) tím se zlepšilo kouření, ale žere to pořád hodně a pořád chcípá, když odpojím lambdu.
Ještě jeden \"detail\" abych byl kompletní, třeba to s tím může i trochu souviset, třeba ne, pravotočivé zatáčky jsou pro mě noční můrou, jakákoliv pravotočivá zatáčka, tak s menším zpožděním přestane motor táhnout, po chvíli se to srovná a jede se dál.
Úpravy co měli přispět k opravě problému s bohatou směsí/špatným spalováním.
Vyměněné kabely ke svíčkám, plus víčko rozdělovače
Odstraněna svorkovnice svazku k motoru
Hodiny až dny zkoumání, zkoušení bez úspěchu.
Tip jednoho chlapa: ŘJ se kostří někde přes lambdu, tzn, někde proskřípnutý kabel.
Co si o tom myslíte? Děkuji mnohokrát :-)
Honza
