Tom306Sedan Odesláno 13. září 2009 Odesláno 13. září 2009 Mám problém s topení strašně zapáchá a tak chci vymenit filt ale nevim kde ten fitr mám ledat.Tak dik za kazdou radu.. Citovat
ozzy56 Odesláno 13. září 2009 Odesláno 13. září 2009 topení žádný filtr nemá, kdybys měl klimu,tak v 306ce místo pro pylový filtr není (i když samotný filtr se prodává ),zkus udělat desinfekci,jako u klimy [upravil dne 13/9/09 ozzy56] Citovat
Kokoska Odesláno 13. září 2009 Odesláno 13. září 2009 Jedině dezinfikovat... JInak já řešil jiný problém a to že parkuju pod břízou a když spustim ventilátor na full, tak sem vždy ohozenej od toho jemnýcho sajrajtu a kousky listí Tak sem to vyřešil filtrem do digestoře do vstupu topení pod čelnim sklem za první mezistěnou v motor. prostoru... Citovat
ozzy56 Odesláno 13. září 2009 Odesláno 13. září 2009 jojo,jsou tady i návody jak vyrobit ten filtr,chce to jen použít ,,hledání\'\' Citovat
dolly1010 Odesláno 13. září 2009 Odesláno 13. září 2009 jj, taky jsem si ho tam dodělával. Ale už by to chtělo vyměnit Dobrej bude filtr do digestoře.Třeba nějakej uhlíkovej Já tam dával takovej obyč - podobnej jako se dává do vysavačů na výstup vzduchu - http://mylms.ic.cz/index.php?text=93-pylovy-filtr Citovat
anthraX306 Odesláno 13. září 2009 Odesláno 13. září 2009 Původně zaslal: Kokoska Jedině dezinfikovat... JInak já řešil jiný problém a to že parkuju pod břízou a když spustim ventilátor na full, tak sem vždy ohozenej od toho jemnýcho sajrajtu a kousky listí Tak sem to vyřešil filtrem do digestoře do vstupu topení pod čelnim sklem za první mezistěnou v motor. prostoru... Mám ten samý problém,v aute bordel jak..a nejvíc z ofuků od čelního skla...můžeš nějak popsat jak ten filtr tam dam kama sa tam leze Citovat
dolly1010 Odesláno 13. září 2009 Odesláno 13. září 2009 Původně zaslal: anthraX306 můžeš nějak popsat jak ten filtr tam dam kama sa tam leze viz. příspěvek vejš Citovat
anthraX306 Odesláno 15. září 2009 Odesláno 15. září 2009 Původně zaslal: dolly1010 Původně zaslal: anthraX306 můžeš nějak popsat jak ten filtr tam dam kama sa tam leze viz. příspěvek vejš jo díky moc dneska sem se do toho dal kupil ten uhlikovy filtr tak uvidime Citovat
anthraX306 Odesláno 15. září 2009 Odesláno 15. září 2009 tak filtr je na svem miste:) sice se mi zda ze to trochu saje min ale tak lepsi nez porad vysavat auto:D Citovat
