Původně zaslal: Hafity
Na fotce je vícebodový systém Magneti Marelli. Také se používal vícebod od Bosche. U vícebodů většinou nebývá POTENCIOMETR škrtící klapky, ale SPÍNAČ škrtící klapky....
jojo přesně tak je to magnet mareli;)
jj to tam mám takže tím potenciometrem to nemuže bejt a ani tím snímačem polohy klapky pač když sem vyndal konektor tak mi to pri rozjezdu skubalo...je možný teda že spatně nastavené rozvody?:myslim
No ještě dříve, když jsem auta opravoval a přijelo něco s podobnou závadou, tak jsem vždy napřed zkontroloval nastavení rozvodů, pak změřil tlaky ve válcích, popřípadě zkontroloval ventilové vůle. Motor musí být po mechanické stránce v pořádku, jinak tě to bude mást.
Spínač polohy škrtící klapky ukazuje řídící jednotce pouze obě krajní polohy, tzn. volnoběh a plný plyn.
Snímač polohy škrtící klapky ukazuje řídící jednotce jakoukoli polohu nejčastěji pomocí odporové dráhy - potenciometr.
a ten potenciometr měli 1.3 rallyčka?
