Koncovka výfuku
207James
Zdarec,
určitě jste si už všimli koncovky výfuku jakou má 207RC, díval jsem se na náhradní díly, ale tato koncovka se nedá koupit, protože u 207RC je navařená přímo na koncovém tlumiči výfuku. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli jste náhodou někde při procházení eshopů s tuningovými díly nezakopli o nějakou hodně podobnou, nebo jestli někde hodně nějakou nemáte na autě? Přikládám i foto:
Njn, mám teď auto v takovém celkem rozebraném stylu hlavně interiér, který se přečalouňuje do alcantary, tak jsem si říkal, že bych při tom nechal upravit zadní nárazník tak jak je na fotce a hodil tam koncovku. Jinak jsem našel trochu podobnou koncovku ale je to MOMO a v nerezi takže cena odpovídá kvalitě: http://www.rusmich-tuning.cz/MOMO/Koncovka-vyfuku-sro-MOMO-SportLine-D-Rec-48-55-_g4526.html a jednu levnou ale je to jenom chromovanou takže tomu dávám tak jednu zimu a bude rezavá http://www.automaxhk.cz/koncovka-vyfuku-dvojita-1004.html
Tak jsem se rozhodl, koupím tuto koncovku: http://www.automaxhk.cz/koncovka-vyfuku-dvojita-1004.html , nechám v nárazníku vyřezat díru jako je na fotce, kolem té díry nechám nakitovat ten lem co je na obrázku a potom celý nárazník přestříkat, stejně teď Peugeotem nemůžu jezdit, protože tam nemám interiér.
Díky, na tyto koncovky jsem nenarazil. Ta chromová byla jako náhradní řešení, protože se mně zdála ta MOMO drahá. Ale toto mění situaci, vybral jsem N2-12-1 http://eshop.spei.cz/eshop/univerzalni-koncovky/dvojita/obdelnikova/montaz-na-sponu , ještě jim tam napíšu, nebo zavolám jaký je ten průměr trubky, která se nasazuje na výfuk, protože výfuk má vnější průměr 42mm tak aby ta koncovka nebyla veliká, ale to bych nějak upravil. Díky za odkaz.
Tady je ještě větší foto:
[upravil dne 12/8/09 207James]
Neni zač! Já chtěl taky dvojitou ,ale tu co sem vybral , tak byla moc dlouhá a měli problém jí tam navařit ,aby moc nekoukala. Nicméně já už si s výfukem zažil svouje .... sportovní , ten sem sundal a vrátil původní a koncovka šla dolu a zase se vrátila, takže už si nechám tu co tam mám!Každopádně ulter sport doporučuji...
Původně zaslal: Lukas24
JJ, s tou délkou je to problém, ale tato by měla potom lícovat s nárazníkem a být venku cca 1cm, jenom bude problém upravit, vykitovat a nalakovat zadní nárazník - cenový problém :D
