Přídavné topení?
mysak
mám v autě zabudované přídavné topení z výroby - PŘÍDAVNÉ TOPENÍ AUTOMATICKÉ , kde bych ho našel? je to pod spolujezdcem dole? Na co to funguje, na naftu nebo elektriku? Zapíná se asi s klíčkem v zapalování?:myslim
Díky
P307SW 1.6 Hdi 80 kW FAP 2004
Upraveno - ten Caps Lock při psaní názvu přiště vynech!
Díky, Béďa
[upravil dne 5/8/2009 Béďa]
  • 1 year later...
Zrejme sa jedná o nejaký typ nezávislého kúrenia ktoré sa dá zapínať na diaľku alebo nastaviť v časových intervaloch cez nejaký doplnkový ovládač alebo cez mobilný telefón.Motor môže byť vypnutý a kedykoľvek si zvolíte program tak vám to začne vykurovať auto.Pracuje to na princípe spaľovania nafty zrejme.ak je to tak máte to dobré a zrejme za nejaký príplatok vám to spojazdnia v Peugeote. Ináč cena nezávislého kúrenia stojí okolo 1 000 euro.
To nemusí byť tak bo druhy nezávislých kúrení pokiaľ to je i to tak fungujú na princípe spaľovania nafty napríklad ako bufík u starých autobusoch Karosách a motor nemusí byť naštartovaný.Ale keď tak sa treba informovať u výrobcu a ten povie presne na čo to slúži.
  • 2 months later...
já si právě myslím,že tam bufík nebude,podle mě tam bude něco elektrického. Bufík by musel jít přece slyšet a pochybuju o tom,že by Peugeot montoval bufíky do 307. Ale podle VIN tam nějaké přídavné topení mám. Kde jinde ten bufík hledat?
nechce se mi věřit, že by tam byla nějaká jen spyrála v hlavě,která by ohřívala vodu, ale i to by mohlo být, jelikož se nejedná o vozidlo do severských oblastí. U Volva to mám řešeno nezávislím topením, které je v levo u řidiče v podběhu, když se teda rozhodne ohřít vodu, vypada to jako by hořelo auto, nebo jak Tatra
To je právě ono. Bufík by se musel nějak projevit. Alespoň by musel hučet. Kolega z práce co má sharana, tak ten když vypne motor, tak jde slyšet jak bufík ještě chladí. U mě nic. Prostě ticho. Auto topí velice rychle,cca po jednom kilometru, nebo stačí mít tak 3-4minuty nastartováno. Ale jak to topí,to netuším. Ale motor se mi neohřeje co dojedu do práce cca 8 km.
tak podle servisboxu tam to pridavne topeni automaticke mam taky :mrk jen nevim kde je , ale nejspis to bude nekde za ventilatorem topeni pred nebo za radiatorem kamos ma vrakac peugeot a dal mi kdysi takovej topnej panel vypada jako zmenseny radiator bylo to ze 406ky vedou do toho ctyri silny kabely a udajne to ma 1000w... ale je fakt ze HDI mi topi po chvilce driv jsem mel klasik turbo d a to je nesrovnatelny ;) urcite nekdo hodi nakres kde to topeni je :papa
no to taky není pravda. Protože sharan co má kolega z práce taky nemá ovládání. Pracuje to automaticky, prý jako přihřívač. Kdyby to chtěl nezávisle,musel by si to nechat předělat.
tak se to montují i na Volva, ovladani to nemá žádné, buď je to nastaveno na určité stupně kdy se to spustí a nebo dohráním SW do řídící jednotka je ovládá přes páčku palubního počítače a tím se to stává pravim nezávislím topením.
A nejedná se potom o přídavné topení v palivovém filtru, nebo to už je ten předehřev normálka u všech, nebo druhá otázka proč by potom filtr stál ty 2000,-
