zdrawim dneska jsem chtel vymenit čepy spodni ve předu a zaroven když je to rozdelany tak i silenbloky na ramenu ale nevim jak mam to rameno vyndat protoze na tim silenbloku nejni zadnej šroub kterej by ten silenblok držel!!!:myslimvyndaval jste to už nekdo??
[upravil dne 2/8/09 Peta-k]
jo, shora toho silentbloku jsou ty matky--postříkej Konkorem třeba a povolit...jde na tom rameni
vyměnit všechny silentbloky,i ten zadní--je třeba to dobře zkontrolovat,když bude rameno venku...;)
nadhera mam to venku ani jsem nevedel ze to pujde tam pekne ven !!!ale mam problém další nevim jak vyndat čepy z ramena ven nejsou tam nejak zalisovany nebo jak tam jsou přidelany???
jestli nejsou žádné drážky (zářezy) tak nevím,na tom novém kuláku není vidět nic--závit nebo
plochu z zalisování???
snad 106kaři budou vědět...
zalisovane??hmm dobry to by me zajimalo jak je mam vyrazit už jsem je zkoušel vyrazit a nic ani se to nehne!!!nj ale když jsou zalisovany tak nemusi se kupovat celi rameno kvuli čepu???
Ne ne, stačí čep. Když do nějakého servisu přineseš rameno a novej čep, tak to ti určitě udělají;) Já měnil na jaře komplet ramena, takže s tímhle bohužel zkušenosti nemám...
dá se to doma v poho ve svěráku... ven je to snadně vylisuješ ve svěráku a nalisovat je dobré mít u sebe kousek uřízlé trubky cca 2cm o pruměru takovím aby se ten čep přez ní zalisoval ale netlačil na ten plíšek kde je ten kloub
[upravil dne 2/8/09 luky106rolandgaros]
ok aspon budu vedet jak příšte postupovat!!včera jsem to hodil kamošovi a mojeho kamoše kamoš ma tata lis na kterym to jde udelat tak uvidime dneska nebo zitra už aby to bylo!!!už jsem 4 dny nejel se 106kou docela mi to chybi!!
