Rozvodový řemen
Zajímalo by mě kolik vydrží rozvodový řemen. Za necelý rok jsem po výměně najezdil nějakých 16 tis. km. Teď mi začal pískat. Stačí ho jen přitáhnout, nebo je zralý na výměnu? Slyšel jsem dost hrozivých historek o zničení motoru, tak bych to nerad zanedbal:roll
Servisní interval (podle moudré knihy) je udáván 120000 km při běžně provozovaném vozidle a doporučení zkrácení na polovinu (60000 km) při městském provozu, krátkých trasách a pod., kdy je r. řemen více namáhán častým startováním. Určitě ti píská rozvoďák, není to náhodou jeden z řemenů pro alternátor nebo servo? U r. ř. by mohlo pískat ložisko nap. kladky (měnil jsi ji společně s řemenem?).
Díky za přivýtání.:papa
Pokud má vydržet nějakých 100 tis. jak říkáte, tak mi spadnul kámen ze srdce. Ale co to přesně píská si nejsem jistej, na r. ř. to tipnul kamarád. A je složitý napnout si ten řemen sám aniž bych riskoval zničení motoru? Nejsem žádnej \'\'mechanik\'\':aut
PS: měnil se pouze řemen.
Záleží ako to píska a kedy. môže to byť drážkový remeň, napínacie kladky alebo netesnosť v saní.
Píska za studena alebo za tepla? Hneď po štarte alebo až po krátkej jazde? Pri výmene rozvodového remeňa ti menili i napínaciu kladku?
Píská mě to jen při studeném motoru. Po pár minutách jízdy to přestane.
Původně zaslal: Marten28
Skôr než to budeš rozoberať a niekam chodiť tak skús došponovať drážkový remeň. Malo by to prestať.
Díky všem za rady, hlavně když vím, že nemusím hned měnit ten řemen:super Zajedu si k mechanikovi a dám vědět jak to dopadlo.
