Dobry den chcel by som sa spitat pri akej teplote by mal zopinat ventilator chladenia na Peugeote 406 2.0 HDI pri teplote 100 C sa netoci ani jeden a ked zapnem klimu tak sa zacnu tocit obidva ale tak pomalsie
přesnou teplotu spínání neznám,ale mám to přesně jako ty--při zapnutí klimy se točí pomalu větrák(mám jeden),aby ochlazoval chladič
klimatizace--musí to tak být,jinak by klima nešla...
a tu teplotu jsem přes 100 ještě neměl,ani v kolonách, ani když jsem mu šlapal na krk na dálnici v Chorvatsku...tak to neřeším...
Jednorýchlostný - žltý má zapínať pri 97 a vypínať pri 92
dvojrýchlostný - červený zapína 97 , vypína 87 a druhá rýchlosť zapína pri 100 a vypína pri 95.
Jedná sa o teplotu v mieste umiestnenia čidla. Ak je pri teplomerovom tak to zodpovedá údaju telomera, no ak je na výstupe chladiča tak teplomer bude ukazovať väčšie hodnoty. Podľa obrázku vyzerá ako chladičové.
[upravil dne 14/6/09 pastorek]
