corsair.cz Odesláno 8. červen 2009 Odesláno 8. červen 2009 Zdravím! včera mi za jízdy odešlo rádio. Vyhledávalo stanice, pak přestalo a už nic nezahrálo. Pokud se zapnulo začalo šumět, při pokusu o vyhledávání šumět přestalo a už se nedalo nic dělat jen jej vypnout. Když jsem kupříkladu chtěl zvýšit hlasitost zaseknul se indikátor hlasitosti na displeji a opět kaput. Setkal jste se s tím někdo? Protože rádio používám denodenně tak mě jeho ztráta dost mrzí.... Citovat
Chepp Odesláno 8. červen 2009 Odesláno 8. červen 2009 Zkusil si ho vyndat a zkontrolovat konektory? Od repro napajeni popripade antenu? Dle toho co pises tak bych rekl ze pouze vypadla antena a ten kiks shlasitosti muze byt jenom drobnost pokud mas I kod k radiu skus ho vytahnout at se resetne a zkontrolovat konektory. Citovat
corsair.cz Odesláno 9. červen 2009 Autor Odesláno 9. červen 2009 Původně zaslal: Chepp Zkusil si ho vyndat a zkontrolovat konektory? Od repro napajeni popripade antenu? Dle toho co pises tak bych rekl ze pouze vypadla antena a ten kiks shlasitosti muze byt jenom drobnost pokud mas I kod k radiu skus ho vytahnout at se resetne a zkontrolovat konektory. kdyz jsem vzdy nechal vyhledavat stanice na displeji bezelo vyhledavani (tzn. zobrazovali se cisla-frekvence), ted se nerozbehne ani to. Kdyz zmenim hlasitost zustane tam ten indikator a tuhos. Mne to pripada jako zasek, kdyby bylo neco vypadle aspon by to na tom displeji bezelo. Jak jsi rikal ze mam udelat ten reset? Co to je I kod? Citovat
HonzaZ Odesláno 9. červen 2009 Odesláno 9. červen 2009 Zkusil bych odpojit baterku a nechat jí aspoň půl hodiny odpojenou. Připoj jí počkej několik minut a zkus to nastartovat a potom pustit radio. Pokud to nepomůže, tak vyndat radio při vyndaném klíčku a dosadit všechny konektory na radiu. Když to bude pořád stejné tak jedině ještě zkusit diagnostiku, ale spíš oprava radia, nebo koupit jiné třeba na vrakáči. Citovat
Chepp Odesláno 9. červen 2009 Odesláno 9. červen 2009 Prosimte corsair.cz ta chybicka s tim kodem psal sem to na MDA kdyz sem byl na vecery mam tam eng. t9 tak to obcas napise hlod... jedna se o kod radia, kazde originalni radio ma svuj kod dle kteryho kdyz ho dpojis na delsi dobu od napajeni tak se vyresetuje a jenom kdyz mas kod tak ho znovu zapnes, potom je tam jeste moznost pokud kod nemas nechat odemknout v peugeotu ale to zas stoji nejaky penizky, tzn pokud nemas kod nevyndavej baterku nebo nevypojuj konektor napajeni to uz by si bez kodu to radio nerozchodil. Ale pokud mas kod k radiu ja sme ho mel treba k prirucce k autu, tak muzes radio odpojit a vyresetovat, treba se spamatuje, staci vynadat ty iso konektory vzadu na radiu, ale pokud se nechces poustet do vyndavani radia tak muze jednoduse na chvilku odpojit baterku, to ti to taky resetne, ale jenom v pripade ze mas kod k radiu jinak pokud ho nemas tak je to tezky mno. Citovat
corsair.cz Odesláno 9. červen 2009 Autor Odesláno 9. červen 2009 Původně zaslal: Chepp Prosimte corsair.cz ta chybicka s tim kodem psal sem to na MDA kdyz sem byl na vecery mam tam eng. t9 tak to obcas napise hlod... jedna se o kod radia, kazde originalni radio ma svuj kod dle kteryho kdyz ho dpojis na delsi dobu od napajeni tak se vyresetuje a jenom kdyz mas kod tak ho znovu zapnes, potom je tam jeste moznost pokud kod nemas nechat odemknout v peugeotu ale to zas stoji nejaky penizky, tzn pokud nemas kod nevyndavej baterku nebo nevypojuj konektor napajeni to uz by si bez kodu to radio nerozchodil. Ale pokud mas kod k radiu ja sme ho mel treba k prirucce k autu, tak muzes radio odpojit a vyresetovat, treba se spamatuje, staci vynadat ty iso konektory vzadu na radiu, ale pokud se nechces poustet do vyndavani radia tak muze jednoduse na chvilku odpojit baterku, to ti to taky resetne, ale jenom v pripade ze mas kod k radiu jinak pokud ho nemas tak je to tezky mno. aj díky. chtěl jsem to resetnout ale nemám kód, takže na to kašlu. kód neseženu (dovoz německo), zkusím to nějak rozchodit. Takže radio radši ani neodpojovat od baterky? Citovat
Guest servisman Odesláno 9. červen 2009 Odesláno 9. červen 2009 pokud je radio origo tak ti v servisu řeknou kod radia někdy za poplatek. Citovat
Chepp Odesláno 9. červen 2009 Odesláno 9. červen 2009 v okamziku jakmile radio odpojis od baterky tak se resetne, skus zajet do nejakeho servisu co by za to chtely, klidne bych vzal flasku slivovice kdyby ti rekly kod tak bych skusil resetnout to, jinak me nic nenapada. a pokud nemas k autu nejaky papiry tak se mrkni treba tam nekde bude napsany ten kod 4mistny cislo. ;-) nekde propiskou treba, ja to me v navodu na strance u radia, taky dovoz nemecko tusim ze mam. Citovat
corsair.cz Odesláno 9. červen 2009 Autor Odesláno 9. červen 2009 no ja k tomu dostal jenom klice zkusim zavolat do servisu co mi reknou, každopádně díky za info Citovat
HonzaZ Odesláno 9. červen 2009 Odesláno 9. červen 2009 Podle podpisu koukám že máš nový model a ten nemá kódované rádio. Rádio je přihlášené diagnostikou v BSI. Všichni tu mluví o kódu, ale ten byl důležitý u starého modelu bez BSI. Tady žádný kód není. Po odpojení baterie nebo napájení rádio musí fungovat dál. Proto jsem ti psal ten postup výše. [upravil dne 9.6.2009 HonzaZ] Citovat
corsair.cz Odesláno 9. červen 2009 Autor Odesláno 9. červen 2009 Původně zaslal: HonzaZ Podle podpisu koukám že máš nový model a ten nemá kódované rádio. Rádio je přihlášené diagnostikou v BSI. Všichni tu mluví o kódu, ale ten byl důležitý u starého modelu bez BSI. Tady žádný kód není. Po odpojení baterie nebo napájení rádio musí fungovat dál. Proto jsem ti psal ten postup výše. [upravil dne 9.6.2009 HonzaZ] Tak to mění situaci... Díky za info, zkusím to podle toho cos psal. Citovat
corsair.cz Odesláno 9. červen 2009 Autor Odesláno 9. červen 2009 2 HonzaZ: Lákavá nabídka, zkusím to resetnout a dám vědět. I kdybych tě takhle nevyužil, myslíš že bys někdy mohl vzít diagnostiku? rád bych tím auto projel. Á propos, kde máš chalupu? V J.H. jsem bydlel, teď jsme přestěhovaní do vesnice poblíž (Česká Olešná) Citovat
corsair.cz Odesláno 9. červen 2009 Autor Odesláno 9. červen 2009 Jo tak tam je krásně, my jsme jezdili na chalupu do Nového Vojířova. Tak já bych se ti někdy ozval, příští týden jedu na vodu takže na několik víkendů to bude pasé, ale zájem určitě mít budu. Hoď mi kdyžtak na mejl svůj kontakt, já se ozvu, abysme s tím neplnili zbytečně fórum. Díky. majl: michi.cz@email.cz Citovat
razor Odesláno 10. červen 2009 Odesláno 10. červen 2009 Ahoj-odpoj baterku-pokud by radio chtělo kod,tak stačí když mi přes SZ pošleš VIN code,a já ti napíšu kod radia,takže buď bez obav...... Citovat
corsair.cz Odesláno 11. červen 2009 Autor Odesláno 11. červen 2009 Vyresetováno, zprovozněno i bez kódu (uff), takže zatím dobrý. Doufám, že se to nebude opakovat častěji. Díky všem za rady a za pomoc... rádioooo hraaaaaajeeeeeee:potlesk Citovat
Chepp Odesláno 12. červen 2009 Odesláno 12. červen 2009 tak to sem rad, obcas rychleji pisu nez premyslim a ctu, nesiml sem si ze mas novy model ze nepotrebujes kod k radiu, tak za tuto mistifikaci se omlouvam, hlavne ze vse funguje tak jak ma snad se to nebude opakovat... preji hodne zdaru a prijemne muziky. Citovat
corsair.cz Odesláno 12. červen 2009 Autor Odesláno 12. červen 2009 Původně zaslal: Chepp tak to sem rad, obcas rychleji pisu nez premyslim a ctu, nesiml sem si ze mas novy model ze nepotrebujes kod k radiu, tak za tuto mistifikaci se omlouvam, hlavne ze vse funguje tak jak ma snad se to nebude opakovat... preji hodne zdaru a prijemne muziky. to je v pohodě. včera jsem si to ohulil pěkně na cestu a hned se mi jelo veseleji. zvukově to ten audio systém z výroby překvapivě dobře zvládá, byl jsem celkem překvapenej, když jsem do P přesedlal. Doufám že tak ještě vydrží... Citovat
