Použil jsem hledání, pokaždé byl stejný poblém.Stává se mi, že při jízdě mi začne blikat kontrolka, bliká chvíli a pak svítí,pak pomůže zastavit vypnout motor a nastartovat.Začne blikat když vylezu a pak nasednu do auta, nebo když jedu nekde po špatné cestě.Ve většině je to podle fora v kontaktech pod sedačkou.Co s tím mám udělat a kde je najdu.Díval jsem se včera, ale nic jsem tam neviděl. Díky
No, tak sa pozri lepsie, zo spodu o sedacku su takym plastovym drziakom prichytene draty (oranzovy je hrubsi, ten si vsimnut musis:super)...bud sa ti ten plastovy drziak vycvakol, alebo sa ti to posunulo a pritlacas to nejako zle ked tam sedis...jednoducho im posun na ine miesto pod sedackou, ten plastovy drziak sa tam da pekne prichytit:papa
Tak se nejspíš zdařilo.Byli ty dráty blbě zohlé tak jsem je dal jinam a vypadá že O.K. Skákal jsem v autě jak kdybych seděl na kaktusu a nic.
