jagol.m Odesláno 26. květen 2009 Odesláno 26. květen 2009 zdravím viete mi niekto poradit moja 309 mi zadymi pri pridaní plynu ale dost vela.Môžu to byť gufera pod ventilmi? zhodil som hlavu a všetko je brutalne čierne od spaleneho oleja.Za každu radu dakujem Citovat
subin Odesláno 26. květen 2009 Odesláno 26. květen 2009 gufera na ventilech,pístní kroužky,možná kombinace obojeho Citovat
pastorek Odesláno 26. květen 2009 Odesláno 26. květen 2009 Krúžky by boli poznať i na zníženom výkone. Ak sa výkon nezmenil tak najskôr tie guferá. Citovat
jagol.m Odesláno 26. květen 2009 Autor Odesláno 26. květen 2009 vykon sa nejak moc nezmenil akurat ten olej sa straca.A dymi to až ked to beži chvílu na volnobehu a po chvíli sa zošliapne plyn tak oblak zamnou:grr Citovat
jagol.m Odesláno 26. květen 2009 Autor Odesláno 26. květen 2009 keby to boli kružky tak to dymi stale nie? Citovat
pastorek Odesláno 26. květen 2009 Odesláno 26. květen 2009 Keby to boli krúžky tak to stále dimý trochu a po pridaní z voľnobehu viac. Podľa toho čo píšeš by to mali byť guferá. Citovat
jagol.m Odesláno 26. květen 2009 Autor Odesláno 26. květen 2009 ako sa da zistit či suchytene kružky ked je hlava dole? viete niekto? Citovat
pastorek Odesláno 26. květen 2009 Odesláno 26. květen 2009 To zistíš jednoducho listovou mierkou. Môžeš ju zastrčiť medzi piest a valec iba po prvý krúžok. (cca 1,5 cm) Samozrejme nejakú 0,1 mm. Pri 309, to bude asi mať už nejaký km za sebou, to bude vidieť i okom. Citovat
