Dobrý den potřeboval bych poradit. Dělal jsem na 306 1.8-16v rozvody , měnil jsem kladky,řemen,pumpu. Po smontování má motor jiný zvuk. Je to normální, nebo by to mohlo být nadmrným napnutím mechnického napínáku? Děkuji
[upravil dne 19.5.2009 leny]
pozry sa ci ti nasadily dobre kryty rozvodov a ci mas vsetko podotahovane. Ak ano mas vsetko ok tak to moze byt aj tym, ze tie nove veci su nezabehnute a hlucnejsie. Predsa je to benzinovy motor a je tichsi oproti dieselu tak sa aj mozu objavit taketo zvuky na nejaky cas.
Původně zaslal: leny
na volnoběch je to slišet trochu po přidání plynu se zvýší hlučnost. Mužu to tak nechat nebo radši povolit?
Skus to otrocha povolit ale nie zase moc aby ti nepreskcil a uvidis ci to bolo tym-ja myslim ze hej...
hele chlapy....a po jakej době je dobré vyměnit ty rovody..já na ně mam najeto asi 60000 a nevim za jak dlouho bych je měl vyměnit...pls díky za odpověd
Mohlo by to byt i nektere lozisko. Pri nasazovani vetsi silou se muze poskodit a pak piska. Memu brachovi piska od vymeny lozisko na napinaci kladce. Je to pomerne hlasite, ale uz tak jezdi skoro rok.
Väčšinou to býva príliš napnutým remeňom ale občas sa stáva že niektoré remene to robia i pri správnom napnutí. Na tvojom mieste by som skontroloval napnutie remeňa a ak je správne tak ti neostáva nič iné iba počkať, malo by to postupne prestať.
Děkuji za vaše odpovědi. Asi sem ho moc natáhl protože jsem nevěděl jakou silou mám tlačit na kladku. Ještě jsem se chtěl zeptat vadí něčemu když ho nechám víc naplý? Po čase se povoli a stejně bych ho musel natahovat ?
Co říkáte na rozvodovou sadu INA (orig.díly Německo,kladka INA a řemen CONTITECH) 530025210 cena v autokelly je kolem 2000 tak si myslím že by to mohlo být lepší jak starline. Hned vyměním i vodní pumpu až to budu dělat tak nechci koupit nějaký šunty co nebudou stát za tu výměnu :-)
jde o motor TU5JP
