velletari Odesláno 19. květen 2009 Odesláno 19. květen 2009 Zdar mam takovej problem menim manual okna za el a to jak je ve dverich tak to tam nechce poradne sedet na ty dvere se to pridela v pohode ale jak jsou ty vodici nohy tak ta tam jedna nesedi je nejak tak o 10cm vedle:bojim chci se zeptat on je rozdil jestli je to sterej nebo novej model a 3 nebo 5 dverko? Nebo sem tak nesikovnej a je to jen v mejch rukach:D? Citovat
riderRLM Odesláno 19. květen 2009 Odesláno 19. květen 2009 Původně zaslal: velletari Zdar mam takovej problem menim manual okna za el a to jak je ve dverich tak to tam nechce poradne sedet na ty dvere se to pridela v pohode ale jak jsou ty vodici nohy tak ta tam jedna nesedi je nejak tak o 10cm vedle:bojim chci se zeptat on je rozdil jestli je to sterej nebo novej model a 3 nebo 5 dverko? Nebo sem tak nesikovnej a je to jen v mejch rukach:D? noo,v podstate medzi novym a starym modelom co sa tyka toxto by som povedal,ze neni ziadny rozdiel,ale co sa tyka 3 a 5 dveroveho urcite je... pretoze 3 dvierko ma dlhsie a dvere cize aj okna ,takze ak davas z 5 dveroveho do 3 dvierka tak sa necuduj ,ze to je kratsie a ,ze to asi nesedi...najlepsie je vymenit cele dvere a zapojit elektriku na okna zmakne hadam kazdy Citovat
velletari Odesláno 9. červen 2009 Autor Odesláno 9. červen 2009 Vyřešil sem to jednoduše vzal sem šavne z meho auta s tema kličkama a misto kliček tam dal ten motorek ale teď má jiný problém ve prostřed šavlí je takové namotávací pérko u tech kde byly ty kličky. Mám to dát i naty nové s tím motorkem? Citovat
Devils-night Odesláno 12. červen 2009 Odesláno 12. červen 2009 Na ty novy to nedavej,tam staci jenom motorek.Taky sem to tak předělával.Měl jsem manuál v 3dv a elektriku v 5dv. z toho 3dv sem vyhodil kličku a pružinku a přidělal motorek. Citovat
velletari Odesláno 12. červen 2009 Autor Odesláno 12. červen 2009 ok díky dám to beznich, ale tak kčemu tam jsou ty pérka? Citovat
pastorek Odesláno 12. červen 2009 Odesláno 12. červen 2009 Neslúžia ako brzda na kľučku okna aby sa nemohla pohybovať tiažou okna? Citovat
